 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Aus Flächenmodellierung einen Körper erstellen? (3980 / mal gelesen)
Flixer Mitglied Dipl. Ing. MaschBau
 Beiträge: 318 Registriert: 16.06.2006
erstellt am: 05. Feb. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, lange ists her doch jetzt habe ich ein Problem: Wir konstruieren nicht mit Solid Edge sondern mit HiCAD. Da wir das Freiflächenmodul von HiCAD jedoch nicht gekauft haben (sind zu 99,9% im Stahlbau), musste ich meine "alte Lizenz von Solid Edge ST4" raus suchen und siehe da, die funktioniert noch . Nun zu meinem Problem: Ich muss ein Trapezprofil an den Enden abdrücken, also abflachen sodaß die Blechdicke von 2mm im abgeflachten Bereich vorliegt und ein Übergang zur Trapezprofilform vorhanden ist. Ich habe eine 3D Skizze in eine STEP aus HiCAD heraus exportiert und in Solid Edge eingelesen. Die Flächen hatte ich in n Null Komma Nix erzeugt, doch ich weiß nicht mehr wie man nun von einer komplexen Fläche auf einen Volumenkörper kommt. Der Export in eine STEP funktioniert nicht, weil kein Volumenkörper... Ich habe die *.PAR mal angehängt. Die zu sehende Fläche muss um 2mm nach unten als Körper extrudiert werden. Kann mir da jemand helfen. MfG EDIT: Problem gelöst!
------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2014 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.2 R+Z Industriebau 9.1
[Diese Nachricht wurde von Flixer am 08. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Feb. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flixer
Hallo Flixer, es gibt mehrere Möglichkeiten, Du kannst einen Flächenkörper mit vernähen schließen, dann fragt Solid Edge ob er den als Entwurfskörper nehmen soll. Wenn Du schon einen Körper hast dann kannst Du mit eine Boolschen Operation, im Flächenmenü, die Fläche zum Körper addieren oder subtrahieren. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich habe jetzt zumindest "Zusammengesetzte Fläche" aber wie komme ich nun zum Körper. Solid Edge fragt mich leider nichts ab und auch nach dem "zusammennähen" der Flächen kam keine Abfrage... MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2014 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.2 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2016 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flixer
erstellt am: 05. Feb. 2016 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe keinen Volumenkörper in der *.PAR und der Reiter unter "Flächen => Teilfläche ersetzen => Boolsche Operation" ist ausgegraut. Ich kann diese Funktion also nicht nutzen. Auch das kopieren des Flächenkörpers um 2mm nach unten ermöglicht keine Boolsche Operation. Könntest du dir die von mir angehängte Szene kurz ansehen? MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2014 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.2 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Feb. 2016 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flixer
erstellt am: 05. Feb. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wolha, Solid Edge ST4 (für ST2 habe ich noch eine akademische, weiß aber nicht ob die noch geht weil die aus Studentenzeiten ist). Wartungsvertrag ist nicht vorhanden (weil ich Solid Edge nicht mehr nutze). MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2014 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.2 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Feb. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flixer
erstellt am: 05. Feb. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flixer
Zitat: Original erstellt von Flixer: Hallo wolha,Solid Edge ST4 (für ST2 habe ich noch eine akademische, weiß aber nicht ob die noch geht weil die aus Studentenzeiten ist). Wartungsvertrag ist nicht vorhanden (weil ich Solid Edge nicht mehr nutze). MfG
es geht weniger um die Version, sondern um die Art der Lizenz.
So wie es klingt, hast Du ev. nur eine Design&Draft? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2016 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @kmw danke für den Part (ist zwar Vollmaterial aber halb so wild), den konnte ich einlesen. Könntest du mir deinen Ablauf beschreiben? Dann kann ich eventuell beim nächsten mal selbst Hand anlegen und muss hier keinen "belästigen". @wolha vermutlich ist es so. Ich habe leider keinen Überblick mehr, was das für eine Lizenz war. Wir hatten die eine gekauft, da ich an der Uni mit Solid Edge gearbeitet hatte und man so auch mal bestimmte Dateitypen, die mit HiCAD nicht zu importieren sind, einlesen kann. MfG
Turbov Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 05.02.2016 ST 2022
erstellt am: 05. Feb. 2016 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flixer
erstellt am: 08. Feb. 2016 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, vielen Dank für die Infos und Lösungswege. @Turbov Dein Weg erscheint mir, für mein Problem, als der einfachste. Das werde ich mir merken! Es kommt sicherlich irgentwann mal wieder eine Geometrie, die ich nur als 3D Skizze vormodellieren kann. MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2014 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.2 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flixer
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 08. Feb. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flixer
Zitat: Original erstellt von kmw: Hier ein Filmchen, wie ich das gemacht habe.
Wenn man als Ziel hat den Flächensatz zu einem Volumen zu machen würde ich das auch so machen! Ein mögliches weiteres Vorgehen mit dem Volumen alias Werkzeug wäre dann: Erstellen einer Blechlasche via Multibody (Neuen Körper hinzufügen usw.) -> Dann den Befehl Abformung anwenden! -> Das ganze liefert aber dann auch nur ein Lasche mit dem "durchgedrückten" Werkzeug... Wenn man als Ziel wirklich nur die verstärkte Flächen haben will, würde ich das so machen wie Turbov schon per Video gezeigt hat! Beide Wegen liefern letztendlich ein "tiegezogenes" Blech das sich nur mit dem Befehl "Platine" abwicklen lässt, da es kein typisches Blech mit Laschen und Lappen ist (wenn man da überhaupt eine Abwicklung will)! Wenn man ein kantbares Blech machen will, kommt man nicht drumherum, dass Blech anders aufzubauen... ------------------
 Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
