  Solid Edge
  SE ST6 Komischer Modus
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 4 Monaten
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SE ST6 Komischer Modus (1461 / mal gelesen)
Werner1945
Pensionist
Sehen Sie sich das Profil von Werner1945 an!   Senden Sie eine Private Message an Werner1945  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner1945
Autocad 2011, Win 7,
erstellt am: 02. Feb. 2016 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufzeichnung_02-02-2016.wmv
Komme bei einer Baugruppe immer wieder in diesen komischen Ansichtsmodus, wie im Video zu sehen. Warum und Wieso weiß ich nicht. Es ist mit ziemlicher Sicherheit ein tastenfehler mit der Maus. Was ist das für ein Modus? Wozu wird der benötigt und verwendet? Wie komme ich wieder zurück in die normale Ansicht, ohne alles wieder neu zu laden und von vorne neu anzufangen (letzte Abspeicherung ohne diesem Modus). bin für jeden Rat dankbar.
mfg Werner1945
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Feb. 2016 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
das ist die Drahtgitterdarstellung, mit normaler Ansicht meinst Du wahrscheinlich die schattierte Ansicht. Schau mal unten rechts im Solid Edge Fenster, dort gibt es einen Knopf mit dem Du zwischen den verschiedenen Darstellungen umschalten kannst.
Markus Gras
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 02. Feb. 2016 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte auch Grafikfehler sein, denn die Zylinderflächen haben so komische ZickZack-Verbindungen, ich glaube mich zu erinnern, dass schon mal gesehen zu haben!
Mögliche Lösungen andere Einstellungen bzgl. der Behandlung der Grafikkarte in den SE-Optionen unter Anzeige, oder wenn gar nix mehr hilft Registrierung von SE temporär zurücksetzen!
PS: Ich könnte mich auch täuschen...
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen.
Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014)
kmw
erstellt am: 03. Feb. 2016 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
MESH.zip
Das nennt sich tesselierte MESH Darstellung.
STRG-SHIFT-!
dann disable MESH
eingeben und schon ist es wieder weg.
Sollte auch nach einem Neustart von SE weggehen. Könnte auch ein Treiberproblem der Grafikkarte sein.
Ich kann es jedenfalls mit enable MESH gezielt einschalten und mit disable MESH wieder ausschalten.. das sind debug-modes.
Diese Darstellung wird von der Grafikkarte benutzt um Geometrie auf dem Monitor darzustellen.
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 03. Feb. 2016 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
STRG-SHIFT-!
dann disable MESH
Danke für die sehr detaillierte Ausführung! -> Da hab ich wieder was gelernt. U's sind unterwegs...
Und falls es damit nicht weggeht, dann Grafikkartentreiber aktualisieren bzw. überhaupt eine CAD-Grafikkarte benutzen!
Werner1945
Pensionist
erstellt am: 03. Feb. 2016 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle!Ichwerde alles probieren. Melde mich wieder
mfg Werner1945
Werner1945
Pensionist
erstellt am: 05. Feb. 2016 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Noch eine Frage zu Deinem Beitrag.
SHIFT CONTROLL T sollte eine Tastenkombination sein,oder?
Wenn ich diese Tastenkombination drücke rührt sich einmal überhaupt nichts. Wo soll ich dann den Befehl disable MESH eingeben?
oderbin da komplett auf einem Holzweg?
LG Werner
mfg Werner1945
kmw
erstellt am: 05. Feb. 2016 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
help.wmv
Das ist auch keine offizielle Funktion die irgendwo dokumentiert ist.
Wenn du im part oder asm diese Tastenkombination Shift-Control- ! (Ausrufzeichen) drückst und vielleicht mal help eintippst, erscheint, wenn du es richtig machst, oben links im Fenster so eine gelbe Schrift mit schwarzem Hintergrund.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 05. Feb. 2016 editiert.]
