  Solid Edge
  SE6 - Skizze sequentiell mit Kreis-Muster
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  SE6 - Skizze sequentiell mit Kreis-Muster (1542 / mal gelesen)
Werner1945
Pensionist
Sehen Sie sich das Profil von Werner1945 an!   Senden Sie eine Private Message an Werner1945  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner1945
Autocad 2011, Win 7,
erstellt am: 01. Feb. 2016 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufnahme_2016_02_01_15_34_14_557.zip
Ich habe das Problem beim Kreisförmigen Muster (6-fach). Wie beiliegend möchte ich eine Skizze (Malteserrad) zeichnen. Bis zu dem Punkt wo ich das Video abgebrochen habe geht es ganz gut. Dann komme ich nicht mehr weiter.Ichkann z.b. keine Ausnehmung auswählen, da es ein 3D Körper ist. Für mich wäre die leichteste Lösung weiterhin in der Skizze bleiben und die beiden Ausnehmung als Muster einfügen. Erst zum Schluss den grünenHaken mit Zeichnung schließen. Aber wie geht das? Bin für jede Hilfe und jeden Rat dankbar.
mfg Werner1945
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Feb. 2016 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
gehe folgendermaßen vor:
  • Erstelle zuerst die Runde Scheibe
  • Erzeuge den Schlitz als Ausschnitt oder mit dem Befehl Schlitz.
  • Nun den Schlitz mit dem Befehl Muster mustern.
Ich gehe mal davon aus das Du bisher mit 2D gearbeitet hast. Im Gegensatz zum 2D zeichnen, ist es beim 3D Modellieren sinnvoll ein Bauteil Schritt für Schritt aufzubauen und nicht alles auf einmal zu "zeichnen".
Ein kleiner Tip wenn Du Solid Edge Sitzungen aufzeichnen willst, dann probier mal den roten Knopf rechts unten.
Markus Gras
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 01. Feb. 2016 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Gras:
  • Erzeuge den Schlitz als Ausschnitt oder mit dem Befehl [b]Schlitz.
[...][/B]
Genau so! -> Das Problem beim Mustern hattest du nur weil du alles im Ausschnitt modelliert hast!
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen.
Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014)
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 01. Feb. 2016 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Mustern.wmv
einfacher ist es wenn Du einen Zylinder ausprägst und diesen dann mit Ausschnitten bearbeitest. Diese Ausschnitte kannst Du dann mustern
Gruß Markus
Edit: Das Filme machen hat so lange gedauert..da haben schon zwei geantwortet ;-)
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
[Diese Nachricht wurde von RayBan am 01. Feb. 2016 editiert.]
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 01. Feb. 2016 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RayBan:
Als ich das Video fertig hatte, war Markus Gras schon schneller, da habe ich es gelassen...
Werner1945
Pensionist
erstellt am: 01. Feb. 2016 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!Ich möchte mich bei allen recht herzlich bedanken für die Mühe.
Ich werde alles probieren und üben,denn als 71 jähriger ist es nicht mehr so einfach. Aber ihr habt mir alle sehr geholfen. Auch der Tip mit dem roten Punkt war Gold wert, das werde ich ebenfalls probieren.
DANKE! DANKE! DANKE!
mfg Werner1945
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 01. Feb. 2016 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner1945 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Werner1945:
...,denn als 71 jähriger ist es nicht mehr so einfach. ...
Hallo Werner,
sei versichert, es hat nichts mit dem Alter zu tun. Glaub nicht das es bei denen mit vertauschten Ziffern automatisch einfacher ist.
Markus Gras
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
U're welcome
