  Solid Edge
  Drittes Zahnrad hinzufügen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Drittes Zahnrad hinzufügen (3319 / mal gelesen)
timv90
Sehen Sie sich das Profil von timv90 an!   Senden Sie eine Private Message an timv90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timv90
erstellt am: 01. Feb. 2016 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe folgendes Problem, ich habe über engineering reference und dem Stirnradassistent 2 Stirnräder konstruiert, nun benötige ich noch ein drittes Stirnrad welches identisch zu den anderen beiden ist und sich ebenfalls um eines der Zahnräder bewegt. Es sollen am Ende 2 Zahnräder um ein fixiertes Zahnrad in der Mitte rotieren.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Feb. 2016 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timv90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo timv90,
verbau doch das Stirnrad einfach nochmal. Per Drag & Drop einfach aus der dem Assemblypathfinder in die Grafik ziehen.
Markus Gras
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
Kreismuster mit 2 Stück?
Komponente spiegeln?
Nochmal verbauen?
Arne
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 01. Feb. 2016 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timv90 10 Unities + Antwort hilfreich
Zahnraeder.wmv
Original erstellt von timv90:
H[...]Es sollen am Ende 2 Zahnräder um ein fixiertes Zahnrad in der Mitte rotieren.
So wie im Video im Anhang?!
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen.
Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014)
timv90
erstellt am: 01. Feb. 2016 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem ist das ich das unter Zahnrad nicht auf den dafür vorgesehenen Zapfen befestigen kann bzw das Zahnrad sich um das mittlere Rad dreht. Besteht vielleicht durch die Spiegelung irgend eine Beziehung die ich übersehen habe?    Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 01. Feb. 2016 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timv90 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Problem ist das ich das unter Zahnrad nicht auf den dafür vorgesehenen Zapfen befestigen kann bzw das Zahnrad sich um das mittlere Rad dreht. [...]
Mach es doch ohne Spiegel! -> Siehe mein Video von vorher, du kannst das zweite Zahnrad mit Baugruppenbeziehungen hinbauen wo du willst... -> Welche Baugruppenbeziehungen bestehen denn bereits auf dem besagten Zahnrad??
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 01. Feb. 2016 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timv90 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Spiegeln erzeugt eine Abhängigkeit der Position zu dem Ursprungsteil über die Spiegelebene, d.h. die Position des gespeigelten teiles lässt sich nur dann verändern wenn die Spiegelung aufgelöst wird (RMT auf das Spiegeln im Pathfinder und dann Auflösen).
Alternativ der Weg, den Zeitbeisser bereits aufgezeigt hat.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
timv90
erstellt am: 01. Feb. 2016 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Screenshot_CAD.pdf
Hallo nochmal  habe jetzt das Problem das zwar die beiden äußeren Zahnräder um das mittlere Rotieren allerdings ´wälzt´sich nur das eine Zahnrad richtig ab, das andere rotiert zwar aber dreht sich nicht um die eigene Achse. In der Realität würden so also alle Zähne abbrechen  .
Anbei sind Screenshots mit allen Beziehungen. Ich habe den beiden äußeren Zahnrädern die exakt gleichen Beziehungen gegeben, trotzdem rotiert nur das eine "richtig"... Bitte abermals um Hilfe !!!
Danke schonmal
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 01. Feb. 2016 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timv90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal   habe jetzt das Problem das zwar die beiden äußeren Zahnräder um das mittlere Rotieren allerdings ´wälzt´sich nur das eine Zahnrad richtig ab, das andere rotiert zwar aber dreht sich nicht um die eigene Achse. In der Realität würden so also alle Zähne abbrechen   .[...]
Lad doch die Baugruppe in gezippter Form hoch oder ein Video in dem man das Verhalten sieht, dann kann man leichter beurteilen an was es scheitert!
timv90
erstellt am: 01. Feb. 2016 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eistanzerin.zip
Hab alle Solid-Edge-Dateien in den Anhang gepackt!
Danke nochmal für die unfassbar schnelle Hilfe von euch!!
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 01. Feb. 2016 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timv90 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zeitbeisser:
Hallo Zeitbeisser,
kurze Frage zwischen durch. Das 3. Zahnrad wie hast du das eingefügt. Copy und Paste?
Sieht man irgendwie nicht so richtig im Video.
Danke und Gruß Micha
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 01. Feb. 2016 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timv90 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von monoton101:
Strg + klick aufs positionierte Steuerrad!
RayBan
CAD/PLM-Consultant
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
erstellt am: 01. Feb. 2016 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timv90 10 Unities + Antwort hilfreich
Er hat es mit dem Steuerrad drehend kopiert..
Einfach das Bauteil anklicken, Steuerrad platzieren...STRG-Taste halten und den Ring anlicken
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 01. Feb. 2016 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timv90 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank wieder was gelernt.
RayBan
CAD/PLM-Consultant
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
erstellt am: 01. Feb. 2016 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timv90 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wäre gut zu wissen, dass Du nur eine Academic-Version hast... die Daten kann man mit einer kommerziellen Version nämlich nicht öffnen...
RayBan
CAD/PLM-Consultant
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
erstellt am: 01. Feb. 2016 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timv90 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke schonmal
An dem einen Zahnrad fehlt die Getriebe-Beziehung zu dem mittleren Zahnrad....
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 01. Feb. 2016 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timv90 10 Unities + Antwort hilfreich
Eistaenzerin.wmv
So ich habe die von Dir hochgeladenen Daten nun neu Zusammengebaut, was mir aufgefallen ist außer dem Allgemeinen Chaos...
1) Das zweite Zahnrad ist offensichtlich einer Spiegelung entsprungen, stimmts?! -> Das erklärt warum es sich trotz des gleichen Zusammenbaus nicht gedreht hat...
2) Es war (wie schon erwähnt) keine Getriebebeziehungen auf den Zahnrädern, welche essentiell sind für das was du vorhast!
Siehe Video im Anhang, sollte helfen!
timv90
erstellt am: 01. Feb. 2016 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin beeindruckt!!
Danke für eure Hilfe und sorry, wusste nicht dass es mit den Dateien einer Studentenversion nicht so einfach ist, die mit ner "normalen" Solid Edge Version zu helfen!!
Versuche es jetzt, dass aus dem Video nachzumachen
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 01. Feb. 2016 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timv90 10 Unities + Antwort hilfreich
Einschränkung der Akademischen-Lizenzen ist, dass diese nicht auf komerziellen geöffnet werden können!
Ich hätte Dir ja die Daten gegeben, aber du hast ST7 ich arbeite auf ST8 -> Daten einer neueren Version können nicht auf einer älteren geöffnet werden...
Viel Spaß beim Zusammenbauen!
PS: Auf cad.de vergibt Unities für hilfreiche Beiträge!
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
erstellt am: 01. Feb. 2016 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timv90 10 Unities + Antwort hilfreich
Eistanzerin.zip
Ich habe die Animation noch gerendert!
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 01. Feb. 2016 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timv90 10 Unities + Antwort hilfreich
Apropos Zahnradanimation
pablo
PST => Parametersteuerung für Solid Edge
TB Haberl
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 01. Feb. 2016 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timv90 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pablo:
pablo
Echt Stylisch!
