  Solid Edge
  Baugruppenformelemente ST8
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppenformelemente ST8 (1441 / mal gelesen)
doppstadt
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von doppstadt an!   Senden Sie eine Private Message an doppstadt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doppstadt
i MAC 5 K
erstellt am: 30. Jan. 2016 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wenn ich in einer Baugruppe ein Formelement erstellt habe (z.B. Ausschnitt durch zwei Teile)funktioniert das zwar in der Baugruppe, aber die Änderung ist nicht in meiner Einzelteilzeichnung gespeichert.
Wo kann ich einstellen, das die Änderungen auch in der Einzelteilzeichnung gespeichert werden?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 30. Jan. 2016 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doppstadt 10 Unities + Antwort hilfreich
Einzelteilzeichnung meint 2D?
1. Baugruppenformelemente sind nur in der Baugruppe sichtbar. (z.B. Nach Montage gebohrt)
2. Baugruppenabhängige Formelemente werden in der BG definiertm ändern aber auch die Teile.
3. Teilformelemente kann man auch in der BG über mehrere Teile erstellen, die sind aber hinterher Eigenständige Formelemente in den Teilen.
Einstellbar in den Optionen zum jeweiligen Befehl (ganz links in der Befehlsleiste.)
Arne
doppstadt
Lehrer
i MAC 5 K
erstellt am: 30. Jan. 2016 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Menü, wo man die 3 Möglichkeiten auswählt, ging bei mir nicht beim Erstellen auf, habe es jetzt gefunden und eingestellt.
Kann man nachträglich bei erstellten Formelementen, die nicht in den Einzelteilzeichnungen gespeichert wurden, die Art der Speicherung noch ändern ?
Arne Peters
erstellt am: 30. Jan. 2016 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doppstadt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von doppstadt:
Nein. Dann sollten die Optionen daktiviert sein.
Arne
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 02. Feb. 2016 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doppstadt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Ja Arne hat Recht, das nachträgliche Ändern der Erstellungoptionen (des ersten Fensters) der Baugruppenformelemente ist nicht möglich! -> Da hilft nur löschen des BGF und dann neu Erstellen...
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen.
Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014)
