 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen |
 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Projektionslinien unterbrechen (3291 / mal gelesen)
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
 Beiträge: 387 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Dilos
Zitat: Original erstellt von E.Dilos: [...] Ist es möglich die Projektionslinie des selektierten Maßes an der eingekreisten Stelle zu unterbrechen[...]?
Ja ist es! -> Video im Anhang! Einfach Rechtsklick auf die Projektionslinie und dann Projektionslinienunterbrechung hinzufügen! ------------------
 Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Dilos
Zitat: Original erstellt von E.Dilos: Ja das ist mir schon klar Aber es geht um die Projektionslinie die die Bezugslinie der Form- und Lagetoleranz kreuzt (siehe Screenshot oben).
Hab ich übersehen sorry! -> Nein geht nicht, da diese Linien offensichtlich nicht als Projektionslinien angesehen werden... ------------------
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Dilos
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Dilos
Kein Problem Ging das noch nie oder erst seit der ST8?
Ich glaub auch, dass das so noch nie ging... ------------------
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Dilos
Das ging noch nie. Offensichtlich ist die Bezugslinie weder eine Maßhilfslinie noch eine Maßlinie. Damit kann man sie weder unterbrechen noch für die Unterbrechung einer Maßhilfslinie nutzen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Dilos
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Das ging noch nie. Offensichtlich ist die Bezugslinie weder eine Maßhilfslinie noch eine Maßlinie. Damit kann man sie weder unterbrechen noch für die Unterbrechung einer Maßhilfslinie nutzen.
Das könnte man fast als Erweiterungswunsch weitergeben... ------------------
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 697 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 29. Jan. 2016 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Dilos
Hallo, ganz davon abgesehen funktioniert die Unterbrechung nicht richtig bzw. nicht normgerecht da SE keinen Unterschied zwischen Maßlinien und Maßhilfslinien macht, eine Maßhilfslinie wird nämlich im Schnittpunkt mit einer anderen Maßhilfslinie nicht umterbrochen. LG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 29. Jan. 2016 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Dilos
erstellt am: 29. Jan. 2016 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Dilos
Zitat: Original erstellt von Trekki: Hallo,ganz davon abgesehen funktioniert die Unterbrechung nicht richtig bzw. nicht normgerecht da SE keinen Unterschied zwischen Maßlinien und Maßhilfslinien macht, eine Maßhilfslinie wird nämlich im Schnittpunkt mit einer anderen Maßhilfslinie nicht umterbrochen. LG Thomas
Ist ja richtig, aber wie kommt man denn dann überhaupt auf die Idee, das zu probieren! Mir ist dies in all den Jahren noch nie aufgefallen, aber Du hast recht, machbar wäre es! Aber zum Glück müssen wir ja nicht alles tun, was uns SE anbietet! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
