  Solid Edge
  Problem Key Shot Aktualisierung
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Problem Key Shot Aktualisierung (1833 / mal gelesen)
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 28. Jan. 2016 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
kurz ein Problem mit Key Shot.
Und zwar kommt eine Fehlermeldung wenn ich KS in SE aktualisieren will.
(Fehlermeldung siehe Anhang)
Wo finde ich diese Einstellung?
DANKE und Gruß Micha
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 28. Jan. 2016 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von monoton101:
die Fehlermeldung habe ich noch nie gesehen, die Einstellung kenne ich auch nicht...
Aber ich glaube das ist gerade ein generelles Problem, denn als ich habe gerade versucht ein manuelles Update von KeyShot durchzuführen habe ich eine Meldung erhalten das der Server gerade down ist (Siehe Screenshot im Anhang)...
Ich denke, dass man einfach ein paar Tage (oder so) warten sollte und es dann wieder versuchen...
PS: Die Fehlermeldung die du bekommen hast ist, glaub ich, nicht das was Sie zu sein scheint.
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen.
Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014)
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 28. Jan. 2016 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Danke. Dann warten wir halt.
Gleich noch eine andere Frage.
Wenn ich in KS bin und dann zurück zu SE gehe weil ich noch was ändern möchte, kann ich diese Änderung auch in KS übernehmen?
Will nicht wieder von vorne Anfangen.
Danke und Gruß.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 28. Jan. 2016 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das geht! -> Siehe Screenshot im Anhang
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 28. Jan. 2016 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok dachte ich mir.
Da kommt aber meine Fehlermeldung. Wie oben beschrieben.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 28. Jan. 2016 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso ich dachte du meinst das Programm Keyshot aktualisieren...
Was für Einstellungen hast du denn getroffen (der rechte, kleine Button im Screenshot, den ich vorher hochgeladen habe)?!
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 28. Jan. 2016 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nichts geändert.
Alles so gelassen wie es eingestellt war.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 28. Jan. 2016 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Sonst irgendwas anders als vorher (Betriebsystem...)
Starte mal den Rechner neu?!
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 28. Jan. 2016 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat leider auch nichts gebracht.
Irgendwas stimmt hier glaube ich nicht.
Sehr komisch.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 28. Jan. 2016 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr komisch. [...]
Vielleicht mal den KeyShot-Support kontaktieren, oder das Problem mal im KeyShot-Brett ansprechen?!
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 28. Jan. 2016 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es mal an das andere Forum weitergegeben.
DANKE!! und noch einen schönen Tag.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 28. Jan. 2016 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
[...] DANKE!! [...]
BITTE!! Wenn das auch nicht hilft könnest du noch versuchen die Installation zu reparieren...
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Jan. 2016 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab da keine Probleme.
Funktioniert, wenn die KeyShot-Datei offen ist.
Arne
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 29. Jan. 2016 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Ich auch nicht... -> Getestet auf (Win7, Win8.1) mit jeweils ST8 MP04!
Ich bin davon auch ausgegangen, dass die Datei bereits einmal nach KeyShot exportiert wurde und dort auch geöffnet ist! -> Dann Änderung des Volumens in SE -> Dann den besagten "In KeyShot aktualisieren"- Button -> Volumen ist wieder so wie in SE...
BEEN
Sehen Sie sich das Profil von BEEN an!   Senden Sie eine Private Message an BEEN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BEEN
Solid Edge 2019
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns im Betrieb gibt es das Problem auch.. allerdings nicht an allen Rechnern.
Mein Kollege, der mehr Schreibrechte hat, hat keine Probleme. Der Rest in unserer Gruppe schon.
Ich habe das gelöst, indem ich auf der Internetseite von Keyshot ein Plugin für Solid Edge heruntergeladen hab. Das erzeugt dann im SE unter "Add-Ins" zwei neue Key-Shot Schaltflächen. Mit diesen funktioniert das dann einwandfrei.
Wir haben überall WIN7/ ST8 MP3
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurz zur Info.
Ein Update von KS brachte den gewünschten Erfolgt.
Jetzt geht wieder alles so wie es sein soll.
Euch allen ein schönes Wochenende
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 29. Jan. 2016 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Also doch das Update...
Ebenso
