| | |  | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen | | | |  | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: ST8 - Zylinder auf Schräge platzieren (2680 / mal gelesen)
Mr.GreenTea Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 26.01.2016
erstellt am: 26. Jan. 2016 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich bin absolut neu bei Solid Edge und will das Programm verwenden, um mir einen eigenen Schreibtisch zu designen. Ich hab mir inzwischen schon einiges beibringen können, allerdings tu ich mich bei einigen Dingen noch etwas schwer. 1. Ich erstelle mir einen Quader und will ihn von einer beliebigen Kante einmal schräg, entlang der X- und Z-Achsen bis zur schräg gegenüber liegenden Kante teilen, sodass ich als Ergebnis eine Rampe habe. Bisher kann ich das nur so lösen, indem ich im Bezug auf eine Referenzfläche einen Winkel angebe und das ist mir einfach noch nicht absolut genug. Kann man nicht einfach zwei Kanten markieren und einen Schnitt machen? 2.Auf dieser Rampe soll anschließend ein Zylinder platziert werden und zwar so, dass dieser Zylinder mit seiner Länge von 150mm und einem Durchmesser von 50mm mittig auf der Rampe liegt, welche ebenfalls 150mm lang und 50mm breit ist. Ich habe mir mit Hilfe der Skizzierung eine Hilfslinie in der Mitte der Rampe gezogen und kann die Achse des Zylinders mit Hilfe der Option "Axial ausrichten" sich an die Hilfslinie anpassen lassen. Allerdings nur entlang dieser einen Achse. Nun habe ich Probleme, auch die anderen Achsen auszurichten. Ich würde mich über jede Hilfe freuen Viele Grüße, Green Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 26. Jan. 2016 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.GreenTea
Zitat: Original erstellt von Mr.GreenTea: [...] 1. Ich erstelle mir einen Quader und will ihn von einer beliebigen Kante einmal schräg, entlang der X- und Z-Achsen bis zur schräg gegenüber liegenden Kante teilen, sodass ich als Ergebnis eine Rampe habe.[...]2.[...]Nun habe ich Probleme, auch die anderen Achsen auszurichten.[...]
Herzlich Willkommen auf cad.de Generell ist es ein sehr brauchbarer Weg wenn du deine Fragen mit Skizzen, Screenshots, Teilen, Baugruppen o.ä. zu erklären versuchst! -> Dann versteht man leichter was du willst und es wird mit Sicherheit schneller geholfen! Zu 1: Warum etwas Teilen wenn man es gleich richtig zeichnen kann?! Zu 2: Bitte um Bilder oder einer näheren Erklärung! ------------------
 Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 26. Jan. 2016 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.GreenTea
Mach eine Handskizze, oder vielleicht gibt's ein Bild und setz das hier rein, damit wir uns vorstellen können, was du erreichen willst. Generell mach Skizzen im Part mit der Skizzenfunktion, benutze Hilfsgeometrie, Referenzebenen. Du kannst Zylinder über Extrusion oder Rotation erzeugen. Erzeuge die Geometrien über Skizzen und versuchs auch mal mit der sequentiellen Methode, statt mit sync. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2016 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.GreenTea
Zitat: Original erstellt von kmw: Mach eine Handskizze, oder vielleicht gibt's ein Bild und setz das hier rein, damit wir uns vorstellen können, was du erreichen willst.[...]
Oder zeichne einfach einen großen Quader und entferne alles, was nicht nach Schreibtisch aussieht! Aber ohne Scherz, lade einfach was erklärendes hoch... -> Skizzen sind die Sprache der Techniker (nicht nur aber besser als nichts)! ------------------
erstellt am: 26. Jan. 2016 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, schonmal vielen Dank für die Antworten. Ich würde am liebsten die .par Dateien hochladen, aber leider benutze ich eine akademische Lizenz. Ich habe gerade festgestellt, dass man mit Solid Edge auch schöne techn. Zeichnungen anfertigen kann Ist leider ein Thema, mit dem ich noch nie in Kontakt gekommen bin. Ich versuche es also mal mit Screenshots, wenn das ok ist. @Zeitbeisser: Zu 1.: Ich erstelle ja eine .par-Datei. Und wenn ich einen Volumenkörper erstelle, kann ich anfangs nur Quader, Kugeln oder Zylinder auswählen. Ich habe mir gerade überlegt, erstmal nur eine rechteckige Fläche zu erstellen und diese anschließend zu teilen.
Jetzt müsste ich eine der Hälften löschen und aus der Fläche einen Körper machen.
Diese Rampe hier, habe ich mit Hilfe eines selbst errechneten Winkels geschaffen, was, wie man an den 39,99mm sieht, nicht genau genug ist. Zu 2.: Dieser Zylinder
soll nun auf der Rampe mittig platziert werden. Und das bekomme ich nicht hin Sowas in der Art bekomme ich hin:
Aber ich hätte den Zylinder gerne so platziert, dass er mit einer beliebigen, imaginären Linie auf seiner Mantelfläche genau mittig auf der Rampe aufliegt. Ebenfalls in dieser Schräglage. Mir ist klar, dass das höchstwahrscheinlich sehr unspektakuläre Probleme sind, weil das für die meisten hier die Grundlagen darstellt. Aber ich arbeite mit Solid Edge erst seit ein paar Tagen und versuche mir alles mit google und youtube beizubringen. Aber dieser Fall ist einfach zu speziell, um konkrete Lösungsansätze zu finden. Ich hoffe, meine Frage mit den Screenshots etwas klarer gemacht zu haben. Viele Grüße, Green Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2016 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.GreenTea
Ach so hast du das gemeint! Siehe Video im Anhang, so würde ich das lösen... Kleiner Tipp 1: Zeichne "Sequentiell" -> Ist am Anfang leichter zu verstehen glaub ich! Kleiner Tipp 2: Wenn du das auch so machen willst musst du die beiden Teil aus der Einzelteilumgebung noch exportieren! ------------------
erstellt am: 26. Jan. 2016 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2016 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.GreenTea
Zitat: Original erstellt von Mr.GreenTea: Perfekt Vielen Dank. [...]
Gerne, ist zwar noch kein Schreibtisch aber immerhin ein Anfang! PS: Für hilfreich Beiträge vergibt man auf cad.de Unities  ------------------
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 680 Registriert: 04.02.2002 SE2026 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 27. Jan. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.GreenTea
Hallo zusammen, anbei mal ein Video wie das Platzieren von einem Zylinder auf einer schrägen Ebene funktionieren kann.... die zweite Mittelebenen-Beziehung kann ignoriert werden... war nur ein Versuch ;-) Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2016 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr.GreenTea
Zitat: Original erstellt von RayBan: [...] anbei mal ein Video wie das Platzieren von einem Zylinder auf einer schrägen Ebene funktionieren kann[...]
Schön, ein Weg über die Baugruppe! U's sind unterwegs... ------------------
erstellt am: 01. Feb. 2016 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
