  Solid Edge
  Abrissskizze nachträglich ändern
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Autor Thema:  Abrissskizze nachträglich ändern (2086 / mal gelesen)
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 22. Jan. 2016 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
ich hätte noch mal eine Frage zum Thema Abrissskizze.
Ich verwende diese sehr oft da ich viel mit Gestellen arbeite.
Was mich ein bisschen nervt ist, wenn ich zb. in der "Hauptskizze" ein neues Element hinzufüge das SE immer eine neue Skizze anlegt.
Wenn man das wären dem Konstruktonsprozess mehrfach macht wird es irgendwann unübersichtlich.
Gibt es da irgendeine Möglichkeit die Anzahl der Skizze zu minimieren?
Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Danke und Gruß Micha
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 22. Jan. 2016 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von monoton101:
Die Abrissskizze lässt sich hinsichtlich neuer Elemente in der Masterskizze offensichtlich nicht aktualisieren! -> Workaround wäre das neue Element in der Masterskizze via "Einbeziehen" in die Absrissskizze zu bekommen (damit muss diese nicht neu erstellt werden). -> Eine Möglichkeit der Aktualisierung wäre hier schon praktisch! -> Ich denke, dass du das gemeint hast?!
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen.
Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014)
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 22. Jan. 2016 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke schon das du verstanden hast was ich meine.
Ich habe eine Masterskizze und eine Abrissskizze.
Jetzt benötige ich in meiner Masterskizze noch eine Strebe. Wenn ich diese Einzeichne kann ich sie nicht auf meine vorhandene AbrissSkizze  projezieren sondern es wird eine
2 Abrissskizze angelegt.
Bei größeren Projekten kann es dann schon mal vorkommen das man auf einmal 10 Skizzen hat in denen teilweisenur eine Strebe eingezeichnet ist.
Man könnte natürlich alles bis auf den Master löschen und eine einzige Skizze erzeugen.
Was aber auch bedeutet das eventuell der Komplette Rahmen neu erzeugt werden muss.
Ich glaube bei Inventor gab es da eine Funktion " Skizze wiederverwenden" war manchmal sehr hilfreich.
Gruß Micha
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 22. Jan. 2016 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt benötige ich in meiner Masterskizze noch eine Strebe. Wenn ich diese Einzeichne kann ich sie nicht auf meine vorhandene AbrissSkizze  projezieren sondern es wird eine 2 Abrissskizze angelegt.
Das mit der 2ten Abrissskizze versteh ich nicht! Ich habe eine bestehende Masterskizze und eine davon erzeugte Abrissskizze. Die Masterskizze erweitere ich um einen Strich. -> Ergebnis: Der Strich wird in der Abrissskizze nicht angezeigt!
Problem: Ich kann die Abrissskizze nicht aktualisieren, so dass der Strich hinzukommt...
Mögliche Lösung 1: Ich erstelle die Abrissskizze neu um alle Elemente darin vorzufinden!
Mögliche Lösung 2: Ich bearbeite die Abrissskizze und beziehe den neuen Strich mit dem Befehl "Einbeziehen" mit ein.
Ich verstehe nicht was du meinst mit: "[...] es wird eine 2 Abrissskizze angelegt."
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 22. Jan. 2016 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zeitbeisser:
...was allerdings wiederum nur Sinn macht, wenn die Skizzenebenen parallel sind und die bisherigen Elemente deckungsgleich...dann hätte man aber auch komplett einbeziehen können.
So bald die Ebene eine andere Ausrichtung (verdreht zur Ebene der Original-Skizze) hat macht das Einbeziehen keinen Sinn, da es nur ein senkrechtes Projizieren auf die Ebene ist.
Die mit dem Befehl Abrissskizze erstellten Elemente sind assoziativ zum Ursprung, allerdings ist dieser Befehl nur temporärer Art und kein Formelement im eigentlichen Sinne wo sich die Auswahl auf eine gesamte Skizze bezieht.
Füge ich z.B. einer Skizze, die einer Extrusion zugrunde liegt einen Kreis hinzu, so ändert sich der Entwurfskörper.
Wenn sich die Funktion Abrissskizze auch so verhalten soll, dann ist das ein Erweiterungswunsch für Siemens und wird bestimmt nicht als Bug angesehen.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 22. Jan. 2016 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RayBan:
Wenn sich die Funktion Abrissskizze auch so verhalten soll, dann ist das ein Erweiterungswunsch für Siemens und wird bestimmt nicht als Bug angesehen.[...]
Da hast du recht, hab ich nicht dran gedacht!
Da hast du wahrscheinlich auch recht. Ein Erweiterungswunsch würde diesbezüglich echt Sinn machen. Da wäre noch viel Verbesserungspotential vorhanden!
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 22. Jan. 2016 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abriss.wmv
ok. Ein kleines Video. Vielleicht versteht ihr mich dann besser.
Von einem Bug war auch nie die Rede.
Meine Frage ist nur geht das auch besser. Kann ich irgendwas anders machen um am Ende nicht 10 Skizzen zu haben.
[Diese Nachricht wurde von monoton101 am 22. Jan. 2016 editiert.]
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 22. Jan. 2016 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
[...] Vielleicht versteht ihr mich dann besser.
Ok, so hast du das gemeint! -> Bis auf die vorhandene Abrissskizze löschen und komplett neu zu erstellen fällt mir eigentlich nichts ein um die einzelnen (neuen) Skizzen(elemente) in einer Abrissskizze (nachträglich) zu verschmelzen...
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 23. Jan. 2016 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Abrissskizze_um_Elemente_erweitern.wmv
Hallo nochmal,
es hat mir keine Ruhe gelassen und letztendlich denke ich, dass ich den gewünschten Workflow doch gefunden habe! Ich nehme alles zuvor gesagte zurück! -> Siehe Video im Anhang
So lässt sich die Abrissskizze nun Doch um zusätzliche Linien und Geometrien erweitern ohne die zusätzliche Skizzen im PathFinder zu erzeugen...
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 25. Jan. 2016 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen guten Morgen,
vielen Dank für deine Bemühungen. so sieht das doch richtig schick aus.
Natürlich kann man alle überflüßigen Skizzen löschen und einen komplettabriss neu machen. Das funktioniert aber nur wenn man noch nicht verrohrt hat. Sollten schon irgendwelche Rahmen, Profile erzeugt worden sein hat man ganz schnell fehlerhafte Beziehungen. Deswegen wollte ich wissen ob es funktioniert.
Super vielen Dank noch mal.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 25. Jan. 2016 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monoton101 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebenso guten Morgen,
gerne!
Geht ja Doch...
