 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
Thema: ST6 Sequentiell (835 / mal gelesen)
Werner1945 Mitglied Pensionist
 Beiträge: 30 Registriert: 27.08.2010 Autocad 2011, Win 7,
erstellt am: 21. Jan. 2016 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Betrifft Solid Edge ST6 Vielleicht kann mir jemand helfen. Von einer Sekunde zur anderen fünktioniert etwas nicht mehr. Wenn ich im sequentiellen Modus etwas zeichnen will, dann wurde beim anklicken einer Ebene umgeschaltet in eine Ansicht für Skizzen. Nun funktioniert das nicht mehr und das von einer zur anderen Sekunde. Kann mir jemand sagen was da verstellt sein könnte? Besten Dank im voraus ------------------ mfg Werner1945 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2016 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 21. Jan. 2016 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner1945
Zitat: Original erstellt von Werner1945: Besten Dank. Habe es gefunden. Funktioniert wieder.[...]
...und was wars?! In den SE-Optionen, oder?! ------------------
 Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Jan. 2016 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner1945
erstellt am: 21. Jan. 2016 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner1945
Zitat: Original erstellt von wolha: [...]den Wahlschalter für Drehen in die Skizzenebene[...]
Genau den meinte ich, hätte mich interessiert ob er es mit setzen des Hackens gelöst hat... ------------------
erstellt am: 22. Jan. 2016 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ich möchte mich bei allen bedanken die mir gute Ratschläge gegeben haben. Bei den Optionen heißt bei mir der Punkt "Fenster auf ausgewählte Ebene ausrichten". Es funktioniert wieder. Danke LG Werner ------------------ mfg Werner1945 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Jan. 2016 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner1945
