  Solid Edge
  Frage eines AutoCAD-Anwenders zur Bedienung
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Frage eines AutoCAD-Anwenders zur Bedienung (880 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 20. Jan. 2016 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine grobe Orientierungsfrage: Wenn man als erfahrener AutoCAD 2D-Anwender / Betreuer zu Solid Edge wechselt, dann ist das in den Bewertungen von 1 - 10 ...
- 1) eine Spielerei, weil alles so einfach ist
- 5) zügig lösbar, weil Ähnlichkeiten nutzbar
- 10) eine ganz andere Welt, in der man bei Null wieder anfangen muss
Ich bitte um eure Einschätzungen.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 20. Jan. 2016 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Ich glaube, dass das schwer mit einer Skala zu beurteilen ist und zusätzlich habe ich keine Erfahrungen mit Autocad...
Aber ich denke, dass nicht unbedingt der Wechsel, speziell auf Solid Edge die Schwierigkeit ist sondern eher generell die Umstellung von 2D auf 3D... -> Aber wenn man in einem CAD-System einmal versiert war/ist lernt man schnell um...
Die Skalenbeurteilung lasse ich mal außen vor...
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen.
Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014)
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 20. Jan. 2016 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter.
Wie der Vorredner schon sagt, der Umstieg von 2D auf 3D ist vielleicht eine 9.
Wenn nur 2D gemacht werden soll, ist es eher eine 5.
Ist auch eine Frage des Lernen wollen und sich auf neue Sachen einlassen können, ohne ständig den Vergleich zum alten (Früher war alles besser) System zu suchen.
tschau, Rainer
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Jan. 2016 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
eventuell verunsichert Dich ein Teil meiner Antwort.
Ich behaupte mal das alle Punkte Deiner Skala vertreten sind. Es gibt also Bereiche in Solid Edge die eher im Bereich 1 anzusiedeln wären, als auch solche mit 10, bei denen das Ziel ganz anders zu erreichen ist als in einem 2D System.
Beispiele für 1-3:
  • Beim Modellieren in der Synchronousumgebung wirst Du einige Techniken aus der 2D Welt weiterbenutzen können, z.B. das Verschieben einer Bohrung um einen bestimmten Wert den Du aus der Geometrie abgreifst.
  • In der Zeichnungsumgebung das Erzeugen der Ansichten im Papierbereich aus Geometrie aus dem Modellbereich, nur das hier der Modellbereich halt 3D ist.
Beispiele für 4-7:
  • In der Skizzen- / Profilumgebung wird Geometrie mit Bemassungen gesteuert und muß nicht sofort mit den richtigen Abmessungen gezeichnet werden.
  • Es ist besser ein Element (z.B. Bohrung) nachträglich zu ändern, als löschen und neu erstellen.
Beispiele für 8-10:
  • Stücklisten erhalten Ihre Informationen aus den Dateieigenschaften, keine Einträge dort, leere Felder in der Stückliste. Die kann man zwar auch manuell ausfüllen ist aber verpönt.
  • Blechteile mit Sheet Metal erstellen
Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit, vollständig soll sie eh nicht sein.
Letztlich ist die Einordnung natürlich sehr subjektiv und einige Punkte werden Dir nach sehr kurzer Zeit vorkommen als ob sie schon immer in Kategorie 1 waren.
Markus Gras
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es denn überhaupt um 3D, oder soll vielleicht auch nur das 2D genutzt werden?
Peter2
erstellt am: 21. Jan. 2016 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Stahlformer:
Geht es denn überhaupt um 3D, ...
ja, eigentlich um das "volle Programm".
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 21. Jan. 2016 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt in Solid Edge eine Funktion die sich "3D-erstellen" nennt. Mit der Funktion ist möglich die verschiedenen Ansichten (Vorderansicht, Seitenansicht, Draufsich usw.) aus dwg- oder dfx-Files im 3D schnell zu positionieren und daraus geschmeidig zu Volumenkörpern zu kommen...
Peter2
erstellt am: 21. Jan. 2016 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Zeitbeisser:
Es gibt in Solid Edge eine Funktion ...
Danke, aber die Kernfrage betraf den "gefühlten Umstellungs- bzw. Lernaufwand" (die Schwammigkeit der Frage ist mir durchaus bewusst) wegen Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit der Programme. Da konnten die obigen Beiträge schon eine Orientierung bringen.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 21. Jan. 2016 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
[...] Da konnten die obigen Beiträge schon eine Orientierung bringen.
Auch gut... Wollte nur damit sagen, dass es bei vorhandenen 2D-Daten einen erleichterten Weg gibt die Welt des 3D zu betreten!
kmw
erstellt am: 21. Jan. 2016 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Klare Aussage von mir: eine 1.
Wenn man erfahren ist, dann ist man erfahren und dann ist das eine Spielerei und macht Spaß.
Und auch wenn man mal nicht sofort weiß wie alles geht, dann ist das immer noch ein Spaß es herauszufinden.
Kennt ihr die Szene aus Startrek mit Kirk und Picard ?
Kirk: "Ich nehme an, die Chancen stehen schlecht und die Lage ist aussichtslos?" Picard: "So sieht's wohl aus." Kirk: "Das wird sicher ein Spaß!"
Also liegt das nicht am System sondern an der inneren Einstellung.
Ich hab schon viele viele Anwender an Solid Edge herangeführt.
Egal ob jung oder alt, ob erfahren oder unerfahren, der eine lernt das System in wenigen Tagen, der andere meckert selbst nach Jahren noch rum, weil er es anders gewohnt ist und sich nicht umstellen kann.
Es liegt weder am Alter noch daran, mit welchem System man vorher gearbeitet hat. Die meisten Anwender, die gerne etwas Neues im Leben ausprobieren und lernen wollen sagen, das Solid Edge gegenüber anderen System sehr leicht erlernbar ist.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 21. Jan. 2016 editiert.]
