  Solid Edge
  Kontrollmaß Formatvorlage erstellen
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontrollmaß Formatvorlage erstellen (1416 / mal gelesen)
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2016 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
heute hab ich nochmal ein Anliegen.
Wir haben die Vorgabe nun mehr Kontrollmaße auf den Zeichnungen anzubringen und dies besser "sichtbar" zu machen.
Sprich neben dem Ovalen Rahmen zusätzlich noch Fett und oder etwas größer als den Rest der Bemaßung, Farblich ...
Nun wollte ich eine Formatvorlage DIN_Kontrollmaß anlegen, die all diese dinge berücksichtigt.
Dies gelingt auch, bis auf den Ovalen Rahmen.
Wie bekomme ich es hin, das SE bei Auwahl der Bemaßungsvorlage DIN_Kotrollmaß auch den Ovalen Rahmen ohne weiteres klicken setzt?
Danke!
René
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Jan. 2016 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, das wird sich nicht so einfach machen lassen.
Das eine ist die Formatvorlage des Maßes, also Textart, Farbe, Größe usw. und das andere ist der Maßtyp.
Der Maßtyp ist von der Formatvorlage unabhängig.
Was Du machen kannst ist nur, den Befehl "Attribute kopieren" von einem Mustermaß der Art Kontrollmaß auf die gewünschten Zielmaße.
Aber auch da musst Du momentan 2 Schritte machen, da man nur die Formatvorlage oder den Typ übertragen kann.
Oder alle Maße wählen, auf die gewünschte Formatvorlage setzen und dann als Prüfmaß deklarieren.
Ergo - die beste Lösung scheint dann ein eigenes Makro zu werden, wo Du Maße auswählst und Ihnen sowohl eine Vorlage als auch den Typ setzt.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Jan. 2016 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Das ist sicher die einfachst Lösung. Wie wir es früher auch für Gewinde genutzt haben. Allerdings spart es nur einen Klick.
Arne
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2016 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke Ihr beiden, dann schau ich mal.
René
