  Solid Edge
  Gagetable mit varablen Winkeln
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gagetable mit varablen Winkeln (3224 / mal gelesen)
emge
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von emge an!   Senden Sie eine Private Message an emge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emge
erstellt am: 20. Jan. 2016 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab mich gerade mit Abwicklungen von Blechen zu ersten mal intensiver beschäftigt und eingelesen.
Jetzt tauchen zwei Fragen auf.
Erste Frage:
Ich hab von einer Produktionsfirma eine Tabelle bekommen wo Abzugsmaße für verschiedene Blechstärken und Radien für Winkel in 5° schritten definiert sind
Um diese in die Gagetable.xls einzupflegen brauch ich jetzt den Abzugswert. Hat jemand von euch eine Formel die ich zb in Excel verwenden kann, um den Abzugswert zu berechnen. Hab schon im Forum gesucht und was gefunden, bin aber nicht wirklich damit weiter gekommen (ev. zu Dumm dazu :confused
Zweite Frage
Wenn ich in der Gagetabel zb. einen Winkel mit 30° und 50° eingebe, was passiert wenn ich dann mit zb. 35,3° eine Biegung erzeuge, wird dann ein Mittelwert von SE berechnet oder muss der gebogene Winkel definitiv in der Liste angegeben sein. Wenn das so ist dann brauch ich eine andere Lösung, weil ich Bleche abwickeln muss, die verschiedenste Winkel besitzen, die sich aus einer geometrischen Konstruktion ergeben
emge
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 20. Jan. 2016 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emge 10 Unities + Antwort hilfreich
Biegegleichung.wmv
1) Siehe Video um zu sehen wie man die Gleichnung in der SE-Hilfe (F1) findet! -> Stichwort "Biegegleichnung"
2) Zwischenwerte werden interpoliert!
Hilft das??
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen.
Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014)
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emge 10 Unities + Antwort hilfreich
geh doch auch mal in das SE Verzeichnis unter Custom, da findet sich ein Unterordner SheetMetall
Interessant für Dich könnte der ISOTable Teil sein.
Da kannst Du in einer Textdatei entsprechende Biegezonenwerte (da fließen auch die Abzugswerte ein) eintragen und nutzen
Unter Umständen musst du auch nur den entsprechenden Korrekturfaktor (Neutralfaktor) für Dein Blech finden und nutzen.
Dann brauchst Du nicht für jeden diskreten Winkelbereich Tabellenwerte nehmen sondern kannst einen blechspezifischen n-wert nutzen
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emge 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechwerte.zip
unter Umständen kann Dir ja ein uraltes Programm von mir noch etwas helfen.
Habe ich schon vor langer, langer Zeit geschrieben um die Blechabzugswerte nach der DIN automatisiert zu rechnen.
Damit kommst Du auf die entsprechenden Abzugswerte und n-Faktoren für Solid Edge, bei bestimmten Blechdicken und Biegeradien
Zu finden unter:
http://cadcam-consult.com/Files/Blechwerte.exe
oder hier im direkten Anhang
Hoffe es hilft!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
emge
Selbstständig
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ersteres - nicht wirklich
das wurde hier mal behandelt und beschreibt, denke ich, genau mein Problem
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/003590.shtml
nur komm ich mit der Excel Tabelle nicht wirklich auf ein Ergebnis, dass mit meinen Parametern übereinstimmt
Im Prinzip brauche ich eine Formel bei der der
der Input ist:
Blechdicke, Biegeradius, Biegewinkel, gegebenes Abzugsmaß ...
Und dann der K Wert ausgegeben wird, den ich dann in die Gagetable eingebe
Zweites
Definitiv geholfen!
emge
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emge 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von emge:
der Input ist:
Und wenn du dir die Formeln umformst auf den k-Faktor?!
emge
Selbstständig
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wolfgang, super Programm,
aber hilft nicht.
Weil die Fertigungsfirma Ihre Abzugsmaße und somit die gestreckte Länge (Abwicklung) in versuchen ermittelt hat und diese somit gegeben sind
zb. haben die bei einem Blech mit 100x100mm Schenkellänge, 3mm Blechstärke, Radius 1mm und 90° Biegung, eine Abwicklung von 195mm.
Somit muss ich den k-wert dazu ermitteln...
Und das für alle möglichen Winkel...
emge
emge
Selbstständig
Dell Precision 5520
Win10 64Bit
Solid Edge 2020
Autocad 2021
Rhino 6
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeitbeisser,
scheint ein Weg zu sein mit der Formelumwandlung
Hoffe, dass ich das hin bekomme,ist schon ein paar Jährchen her, wo ich das gemacht hab...
so 1868
emge
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 20. Jan. 2016 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emge 10 Unities + Antwort hilfreich
so 1868
Es sind alle von Dir zuvor erwähnten Parameter in den Formeln aus dem Link enthalten! -> D.h. die Umformung der Formeln liefern sicher dein gewünschtes Ergebnis...
1868 ist wirklich schon ein bisschen her, aber das bekommen wir auch noch hin!
PS: Unities vergeben nicht vergessen!
emge
Selbstständig
erstellt am: 20. Jan. 2016 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Units sind raus!!
Die Formel zieh ich mir mal rein...
Hätte ja  sein können das diese Problematik schon mal jemand hier hatte und ich mir die Arbeit/Kopfzerbrechen sparen könnte.
(Und dafür meiner Freundin mehr Zeit widmen kann)
emge
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 20. Jan. 2016 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emge 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay wenns um die Freundin geht dann sieh Dir schnell die (in der Eile hoffentlich richtig) umgestellte Formel an!
Edit: Hab das Bild nochmal ausgetauscht...
emge
Selbstständig
erstellt am: 20. Jan. 2016 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1000 Units für Dich, von mir und meiner Freundin.
Jetzt muss nur noch das Endergebnis, sprich Eingabe und die Abwicklung stimmen!
Aber das mach ich definit selber!
Daaaaanke
Bekommst eine Gehaltserhöhung (symbolisch)
emge
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 20. Jan. 2016 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emge 10 Unities + Antwort hilfreich
Daaaaanke
Gerne und dankeeeee
Und Achtung, ich habe das Bild nochmal ausgetauscht! -> Da wo unten steht "mit v=..." ist das Richtige!
PS: Selber nochmal drüberschauen schadet sicher auch nicht...
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Jan. 2016 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emge 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechwerte_2016.zip
Hallo Leute,
da die Formel ja nur die halbe Miete ist (gilt ja nur für Beta größer 90, habe ich meine alte Blechwerte.exe etwas umgeändert und erlaube nun eine Eingabe im Abzugswertfeld
Dann wird daraus der entsprechende k-Faktor und Neutralwert für SE, sowie die div. Längen  ermittelt.
Achtung: wurde jetzt schnell geändert,
BENUTZUNG auf EIGENE GEFAHR!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
[Diese Nachricht wurde von wolha am 20. Jan. 2016 editiert.]
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 20. Jan. 2016 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emge 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
da die Formel ja nur die halbe Miete ist (gilt ja nur für Beta größer 90[...]
Ja da muss ich Dir Recht geben! -> Es gelten für verschiedene Biegewinkel bzw. Biegewinkelbereiche verschiedene Formeln! -> Die Vorgangsweise ist dennoch dieselbe... -> Formeln umformen und diese halt in der Berechnung (entweder programmiert oder in Excel) dann mit If-Abfragen (programmiert) bzw. Wenn-Dann (Excel) entsprechend einbinden! -> Dann wird die halbe- zur ganzen Wahrheit!
