  Solid Edge
  Winkel in Baugruppe in anderer Baugruppe ändern?
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Winkel in Baugruppe in anderer Baugruppe ändern? (2492 / mal gelesen)
moaebi
Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von moaebi an!   Senden Sie eine Private Message an moaebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moaebi
Windows 11 Pro 64-Bit
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 19. Jan. 2016 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Möchte in einer Baugruppe (BAG1.asm) einem Teil einen Winkel zuweisen.
Diese Baugruppe füge ich wiederum in zwei anderen Baugruppen (GER1.asm und GER2.asm) ein und möchte in denen den Winkel des Teils verändern.
Leider kriege ich das irgendwie nicht hin. Ich wollte in der ersten Baugruppe in der das Teil ist eine Variable definieren, aber leider sehe ich diese Variable in den anderen zwei Baugruppen nicht mehr. Ich dachte so könnte ich dann den Winkel einstellen.
Habe ich etwas falsch überlegt? Oder habe ich was vergessen zu machen?
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 19. Jan. 2016 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von moaebi:
[...] Ich wollte in der ersten Baugruppe in der das Teil ist eine Variable definieren, aber leider sehe ich diese Variable in den anderen zwei Baugruppen nicht mehr. Ich dachte so könnte ich dann den Winkel einstellen.
Kannst du auch! -> Nimm auf der Registerkarte "Extras" die "Peer-Variablen" -> dann klicke auf die Sub-ASM in der du den Winkel ändern willst -> Dann werte ändern -> Fertig!
Sollte helfen?!
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen.
Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014)
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 19. Jan. 2016 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heh dankee, hat geklappt.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 19. Jan. 2016 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo gerne...
Unities vergeben nicht vergessen!
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 21. Jan. 2016 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh je, jetzt habe ich doch noch ein Problem damit.
Ändere ich in Baugruppe GER1.asm den Winkel in der Unterbaugruppe BAG1.asm, so ändert sich der Winkel auch in Wirklichkeit in der Unterbaugruppe. Das heisst, wenn ich nun die Baugruppe GER2.asm öffne ist da der gleiche Winkel drin wie in GER1.asm.
Auch wenn ich die Baugruppe BAG1.asm selbst öffne so hat sich der Winkel darin tatsächlich geändert. Ich möchte aber nicht, das GER1.asm oder GER2.asm den Winkel in BAG1.asm tatsächlich verändert, BAG1.asm wäre dann nie aktuell.
Da ich von beiden Baugruppen GER1.asm und GER2.asm jeweils ein Draft erstelle in der der Winkel in der Unterbaugruppe ersichtlich ist, zeigt mir eines der Drafts dann immer an, das sich in der UnterBaugruppe BAG1.asm etwas geändert hat und die doofen grauen fetten Ecken erscheinen dann im Draft (weil ja etwas anscheinend nicht aktuell ist).
Kann man dieses Problem auch anderst lösen? Muss ich eventuell die Variable (Winkel Beziehung) anderst erstellen?
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. kannst du das lösen in dem du die Unterbaugruppe zu einer Alternativen-Baugruppe machst mit alternativen Positionen?!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
oder die Baugruppe als anpassbare Baugruppe definierst, sie also beweglich lässt und dann einzelne Stellungen aus der übergeordneten Baugruppe aus bestimmst.
Allerdings:
das setzt die ST8 voraus!
Aber dann geht es so.
Vorteil gegenüber der Alternativen Positionsgruppe ist, dass jede Stellung direkt von oben herab machbar ist, ohne vorher eine einege Position zu definieren und letztendlich auch speichern zu müssen!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 21. Jan. 2016 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
moaebi nutzt ST7...
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 21. Jan. 2016 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oha, das mit der anpassbaren Baugruppe habe ich tatsächlich gemacht und dort die Winkel angegeben die die Unterbaugruppe haben soll.
Schade das es ST8 voraussetzt. Bei uns wird es wohl noch eine weile dauern bis das installiert wird.
Danke und Gruss
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Jan. 2016 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zeitbeisser:
moaebi nutzt ST7...
Ja klar, aber über eine anpassbare Baugruppe kann ich ja auch noch anders steuern.
Muss ja nicht nur über die Variablen sein.
Kann ja eine Einbaubeziehung eines Teils definieren.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 21. Jan. 2016 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wollte er aber...
moaebi
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
erstellt am: 21. Jan. 2016 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs auch mit einer Beziehung in der Baugruppe versucht.
Leider funktionierte es nicht so wie ich es mir gedacht habe. Die Unterbaugruppe war als anpassbar definiert und die Winkelbeziehung in der Unterbaugruppe war unterdrückt, somit hätte ich in der obersten Baugruppe den Winkel mit einer neuen Beziehung einstellen können, ging aber nicht :-(.
Versuche es zu einem späteren Zeitpunkt nochmals. Vielleicht habe ich einfach was falsch gemacht.
Danke und Gruss
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 21. Jan. 2016 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Und_es_funktioniert_doch.wmv
Kann ich nicht nach nachvollziehen, genau wie du es beschrieben hast funktioniert es bei mir!
Siehe Video im Anhang
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 21. Jan. 2016 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo moaebi.
Ich würde auch die anpassbare Baugruppe nehmen.
Dabei bitte folgendes beachten:
- Das erste Teil deiner Baugruppe darf fixiert sein oder über die Referenzebenen fest machen.
- Alle anderen Teile dürfen keine Beziehungen zu den Referenzebenen haben, habe damit schlechte Erfahrung gemacht.
- Die Beziehung, die in der nächsten Ebene gesetzt wird, kannst Du fehlen lassen oder Unterdrücken. Wenn es dich stört, dass das Teil dann wackelig ist, kannst Du es fixieren.
- Nicht zu viele anpassbare Baugruppen in einer Baugruppe. Wenn diese Baugruppe kopiert und/oder geändert wird, können dann schnell rote Blitze entstehen und schwer zu beseitigen sein.
Viel Spaß noch.
tschau, Rainer
