  Solid Edge
  Baugruppe Problem
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Baugruppe Problem (1547 / mal gelesen)
FinnMax
Sehen Sie sich das Profil von FinnMax an!   Senden Sie eine Private Message an FinnMax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FinnMax
Solid Edge
erstellt am: 18. Jan. 2016 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD User !
Ich habe ein Problem in einer meiner Baugruppen, ich möchte Schrauben in die Bohrung von einem Lagerbock fügen, dass hat auch schon einmal geklappt, aber die Schrauben haben sich nochmal geändert, jetzt versuche ich die neuen Schrauben einzufügen, aber ich kann keine Beziehung zu dem Lagerbock erstellen, ich kann den Bock nichtmal mit FlashFit durch den raum ziehen, jemand ne Ahnung was das ist ?
Beste Grüße
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Jan. 2016 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FinnMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FinnMax:
Hallo CAD User !
Beste Grüße
Lieber Finn,
wir sind hier in der recht gut, oder zumindest nicht so schlecht.
Aber hellsehen kann zur Zeit - so weit ich weiß - auch noch keiner von uns.
Ein Bild oder noch besser Dateien, eine Beschreibung um welche Schraube es sich handelt würde hier sicher helfen, richtige und kluge Antworten zu geben.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 18. Jan. 2016 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FinnMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Teil aktiviert? Gelb im PathFiner und nicht grau.
Hast Du SE schon mal neu gestartet?
Sind fehlerhafte Beziehungen in der Baugruppe?
Arne
FinnMax
Solid Edge
erstellt am: 18. Jan. 2016 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann einfach keine Beziehung erstellen, wenn ich die Schraube axial zur Bohrung ausrichten will - geht das einfach nicht
Beste Grüße
Arne Peters
erstellt am: 18. Jan. 2016 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FinnMax 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Da die BG mit dem Lagerbock nicht aufgeklappt ist, weiß ich nicht, ob die Teile aktiviert sind.
2. Ich kann so auch nicht sehen, welche Beziehungen schon da sin.
3. Wenn es eine importierte BG ist, kann es auch sein, dass die Flächen keine echten Zylinder sind.
Lad doch die BG mit den Teilen mal hoch.
Arne
FinnMax
Solid Edge
erstellt am: 18. Jan. 2016 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einfach einen Screenshot von der Baugruppe ? Hoffe das hilft weiter, die Teile sind Aktiv.
FinnMax
Solid Edge
erstellt am: 19. Jan. 2016 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert jetzt, danke für die Antworten !
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Jan. 2016 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FinnMax 10 Unities + Antwort hilfreich
... und was hast Du anders gemacht?
Oder anders gefragt: "Was war vorher die Ursache?"
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 19. Jan. 2016 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FinnMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
kann mir jetzt auch nicht vorstellen warum das nicht gehen soll.
Hast du irgendwas am Lagerbock geändert?
Versuche es mal mit dem Tool Komplettverschraubung.
Gruß Micha
monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 19. Jan. 2016 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FinnMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok hab das " jetzt funktioniert " wohl überlesen.
Schön das es jetzt geklappt hat.
Würde mich aber auch mal interessieren warum es nicht funktioniert hat.
