  Solid Edge
  SolidEdge mit Teamcenter wie Step Datei importieren
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  SolidEdge mit Teamcenter wie Step Datei importieren (1946 / mal gelesen)
mz
Software Development
Sehen Sie sich das Profil von mz an!   Senden Sie eine Private Message an mz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mz
erstellt am: 18. Jan. 2016 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in SolidEdge, wenn ich mit Teamcenter verbunden bin, eine Step Datei importieren. Das klassische File/Open/Step klappt nicht auch wenn man explizit den vollständigen Pfad auf die Step Datei angibt.
danke
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 18. Jan. 2016 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mz:
Ich nutze zwar kein Teamcenter, aber wollte Dich informieren (falls du es nicht ohnehin weißt), dass es auch ein eigenes Brett für TeamCenter gibt...
Aber ich nehme stark an, dass Dir wird hier weitergeholfen werden wird...
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen.
Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014)
kmw
erstellt am: 18. Jan. 2016 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal seSTEP.exe, damit geht's vielleicht.
Ich hab die Erfahrung gemacht, das ich auch keine STEP-Datei importieren konnte, wenn das DBPlugin aktiv war, das könnte bei TC ähnlich sein.
seSTEP arbeitet auch ohne SE direkt aufzurufen und könnte daher helfen, ist ein Versuch wert.
Langfristig wirst du um einen Anruf bei der Hotline nicht drumrum kommen.
mz
erstellt am: 18. Jan. 2016 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Import Tool hilft leider nicht. Danach hat man anstatt eines Step Files ein XT File aber ich hab auch keine Möglichkeit gefunden das in SolidEdge zu importieren solange man mit Teamcenter verbunden ist
danke für das Feedback .. ich warte hier noch ein wenig dann schieb ich das Thema mal zu den Teamcenter Freunden 8-)
Markus
kmw
erstellt am: 19. Jan. 2016 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein parasold file kann man auch über Teilkopie einfügen (Kopie eines Teils) in ein Part holen und dann speichern.
mz
erstellt am: 19. Jan. 2016 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich den eine XT Datei auswählen könnte würde das gehen. Im Teamcenter Modus kann ich in diesem Dialog (siehe Anhang) aber keine auswählen .. nur wenn die Datei in TC selber ist ..
Mach ich was falsch .. gibt es noch eine andere Methode ?
Markus
mz
erstellt am: 20. Jan. 2016 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die ganze Diskussion im Teamcenter Forum .. leider auch kein positives Feedback
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum86/HTML/001172.shtml
