 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen |
 | NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Thema: Blech aus Flächen (2287 / mal gelesen)
emge Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 65 Registriert: 18.06.2004
erstellt am: 15. Jan. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, an alle Blechprofis... Ich habe ein Flächenmodell (Blechverkleidung) im Anhang hochgeladen aus dem ich jetzt ein Abwickelbares Blech erstellen soll. Ich hab schon einiges versucht aber der Knackpunkt sind die spitzen Winkel (Kantlinien) die an einem Punkt zusammenlaufen. Kann mir da jemand Lösungsvorschläge machen, wie ich so ein Blech abwickelbar ausführen kann ohne die Geometrie zu verändern. Das Blech ist eines von 60 verschieden Blechteilen einer Fassadenverkleidung. Eine Ansicht hab ich auch noch hochgeladen, damit man sich die Geometrie der Bleche im gesamten vorstellen kann... Danke ------------------ emge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 15. Jan. 2016 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für emge
Zitat: Original erstellt von emge: Hallo, an alle Blechprofis... [...] Ich hab schon einiges versucht aber der Knackpunkt sind die spitzen Winkel (Kantlinien) die an einem Punkt zusammenlaufen. [...]
Serwus, jap die zusammenlaufenden Spitzen sind das Problem, ich hätte da eine Lösung! -> Ein bisschen was musste ich da schon wegschnippeln damit es abwickelbar wird, aber nicht viel! In ST8 hätte ich Dir das File geben können, da du aber auf ST7 arbeitest habe ich Dir ein beschreibendes Video samt zugehörigem Stepfile hochgeladen! -> Das Stepfile brauchst du nur in Blech umwandeln und abwickeln... Hoffe das hilft??
 Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2016 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also was soll ich jetzt sagen.... Einfach, Du bist Spitze, das hilft mir sehr weiter, hab schon einige Flächen versucht und komm gut weiter! Aber da gibt's noch ein Blech wo der Diagonalbug in die andere Richtung geht. Ich hab da schon ein wenig herumprobiert aber noch nicht wirklich eine einfache Lösung gefunden. Ich denke, ich muss da im Eck, bei dem Spitz, die Flächen mit einem Ausschnitt versehen damit ich alle Kanten verrunden kann. Oder fällt Dir da noch ein einfacherer Weg ein... Ein ST7 File im Anhang... ------------------ emge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für emge
Zitat: Original erstellt von emge: Also was soll ich jetzt sagen.... Einfach, Du bist Spitze, das hilft mir sehr weiter, hab schon einige Flächen versucht und komm gut weiter! [...] da gibt's noch ein Blech wo der Diagonalbug in die andere Richtung geht. Ich hab da schon ein wenig herumprobiert aber noch nicht wirklich eine einfache Lösung gefunden. [...]
Freut mich das ich Dir so helfen konnte! Ich schau es mir an wenn ich wieder ein bisschen besser Zeit habe... ------------------
erstellt am: 16. Jan. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oups, grad gesehen die beiden Flächen mit der Diagonale sind ja coplanar... Da gibt's sozusagen keine Diagonale Also hat sich das Problem erledigt. Irgendwo hab ich aber so eine Situation mit knick nach außen... Warscheinlich melde ich mich wieder, das sind noch einige Baustellen zu vermuten... Danke nochmal! ------------------ emge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2016 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für emge
Zitat: Original erstellt von emge: [...] Also hat sich das Problem erledigt. [...] Danke nochmal!
Okay auch gut, habs trotzdem auch gelöst! -> Siehe Video und Step-File im Anhang... Gerne PS: Für hilfreiche Beiträge vergibt man auf cad.de Unities ------------------
erstellt am: 18. Jan. 2016 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 , auf die Lösung bin ich dann auch gekommen, nachdem ich gecheckt hab, dass die Flächen coplanar sind. Das Layout der Flächen ergibt sich aus gewissen Architektenvorgaben und hab das einfach übersehen. Hat 30min gedauert bis ich's geschnallt hab und alle möglichen SE Radius varianten probiert hab Danke nochmal du würdest 11 Units bekommen, wenn'S die gäbe ------------------ emge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für emge
Zitat: Original erstellt von emge: [...] Danke nochmal du würdest 11 Units bekommen, wenn'S die gäbe
Gerne, ich mag knifflige Aufgaben... und Unities mag ich auch! ------------------
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Jan. 2016 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für emge
Hallo, ich glaube aber, dass Du mit diesem Weg eine falsche Lösung produzierst. Du löscht die Verrundungen und erzeugst dann von den verbleibenden Kanten (oben und unten) eine BlueSurf. Die liegt aber IMHO nun nicht mehr da, wo die Originalflächen waren. Man müsste hier eine Flächenkopie ohne Rand erzeugen, diese verlängern und neu Trimmen bzw. Verrunden Oder täusche ich mich?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für emge
erstellt am: 18. Jan. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für emge
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] ich glaube aber, dass Du mit diesem Weg eine falsche Lösung produzierst. [...] Oder täusche ich mich?
ich glaube da täuscht du Dich, da die Verrundungen die ich vor dem Bluesurf lösche zuvor selbst erstellt wurde, was heisst wenn die Verrundungen gelöscht werden befindet sich die Fläche im Ausgangszustand!!! Den Workaround mit der manuellen Flächen wurde am Anfang des Threads von mir gezeigt, da nach einer Möglichkeit gesucht wurde um die Problematik der zusammenlaufenden Kanten zu lösen und dadurch das Blech dazu zu Bewegen, es abwickeln zu können... ------------------
erstellt am: 18. Jan. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für emge
erstellt am: 18. Jan. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für emge
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] Passt!
Sitzt, passt wackelt und hat luft... ------------------
