 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen |
 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Teilen-Befehl (2780 / mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 858 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 13. Jan. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite im Moment mit einem Multibody-Part. Darin verwende ich den Befehl teilen. Ist es hier möglich zu wählen, welcher Teil der neue Entwurfskörper wird und welcher der Ursprüngliche bleibt? Ist bei Änderungen ziemlich verwirrend. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Jan. 2016 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 13. Jan. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: [...] Ist es hier möglich zu wählen, welcher Teil der neue Entwurfskörper wird und welcher der Ursprüngliche bleibt? [...]
Nein, nicht beim erstellen der Teilung! -> Aber wie wolha schon erwähnte kann im Nachhinein alles benutzerdefiniert definiert werden... ------------------
 Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2016 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich erstelle einen Streifen eines Folgeverbundwerkzeuges. Dabei arbeite ich z.B. mit Körperfarben. Mein Streifen ist blau, die Abfälle sind rot. Beim Teilen sollte der Streifen das erste Entwurfselement bleiben, damit die Farbzuordnung bestehen bleibt. Ist für mich nicht ganz befriedigent. Gruß und schönes WE, Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hallo, also hier schaut es zumindest für mich so aus, als ob SE es genau so macht.
Wenn ich beginne habe ich nur einen Körper. Beim ersten Teilen wird mit der positiven Flächenseite des Trennwerkzeugs weggeschnitten. Ausgangsteil bleibt aktiver Körper und von dem schneide ich dann weiter. Zumindest in diesem Beispiel (Video) schaut es so aus.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2016 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Genau so sollte es (immer) sein. Nachdem ich die wegzuschneidende Kontur geändert habe, hat es mir leider Entwurfskörper 1 und 2 vertauscht.
Hallo, nutzt Du zum Teilen eine Referenzebene, ein Koordinatensystem oder eine Fläche?
erstellt am: 18. Jan. 2016 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nutze eine Fläche. Ich extrudiere z.b. zwei Kreise als Fläche und ziehe diese Fläche dann von meinem Grundkörper ab. Vielleicht müsste ich den Richtungsvektor der Flächenextrusion ändern. Geht das? Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: [...] Vielleicht müsste ich den Richtungsvektor der Flächenextrusion ändern. Geht das? [...]
Glaub ich nicht, denn im Kontext der Flächenextrusion gibt es dazu keine Option! ------------------
erstellt am: 18. Jan. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hallo, Eine Flächenrichtung finde ich nur bei Referenzebenen und ebenen Flächen.
Aber ganz ein anderer Ansatz. Warum erzeugst Du Dir nicht geschlossene Volumskörper und ziehst (subtrahierst) diese nicht von deinem Ausgangs-/Grundkörper? Damit hast Du eine eindeutige Vorgehensweise und eine eindeutige Richtung. Subtraktionen gehen immer von einem klaren Ausgangskörper weg und der bleibt Dir auch!
erstellt am: 18. Jan. 2016 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Danke für den Tipp. Da bin ich auch schon drauf gekommen. Beim Teilen-Befehl habe ich in diesem Fall den Vorteil, dass ich den Lochabfall auch noch habe und darstellen kann.
Aber beim Subtrahieren hast Du ja auch den Abzugskörper immer noch, oder?
erstellt am: 18. Jan. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Ja hat man! ------------------
erstellt am: 21. Jan. 2016 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2016 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 21. Jan. 2016 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: [...]Ich extrudiere z.b. zwei Kreise als Fläche und ziehe diese Fläche dann von meinem Grundkörper ab. [...]
Ich würde Dir generell empfehlen "Teilen" nur dann zu nutzen, wenn du beide resultierenden Teile weiterverwenden willst! Beispiel: Eine Form welche man durch die Trennfläche ausplittet. -> Da stellt sich Frage dann nicht was der Abfall ist und was nicht... Andernfalls immer Subtraktion! -> Bei der Subtraktion deines Beispiels, würde ich gar nicht unbedingt mit Flächen sondern mit ausschließlich mit Volumen arbeiten Fläche nur dann wenn nicht geschlossen, ist aber Geschmackssache...
