  Solid Edge
  Multibody-Part
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Multibody-Part (3240 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 12. Jan. 2016 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Multibody-Part.
Ich habe Bohrungen in den Entwurfskörper 1 gemacht.
Jetzt möchte ich (im Nachhinein) die Bohrung auf den Entwurfskörper 2 anwenden. Geht das?
Ich möchte vermeiden, einen neuen Bohrbefehl zu erstellen.
Danke und Gruß,
Tommes
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Jan. 2016 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tommes01:
Nein geht nicht, habe ich gerade auf ST8 mit MP03 getestet!
In der ST9 steigen die Chancen, dass man das im nachhinein ändern werden können wird!
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen.
Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014)
Pommfryz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pommfryz an!   Senden Sie eine Private Message an Pommfryz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommfryz
SolidEdge Classic 2021/MP11
SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test)
SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 10. Feb. 2017 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich testen zurzeit die Multibody Funktion im Part. Hat sich da beim Ändern in der Version ST9 etwas getan?
Gibt es Dinge die beim Arbeiten mit Multibody nicht funktionieren bzw. beachtet werden sollten?
Ich habe es zum Beispiel nicht hinbekommen von meinem Teil eine Teilefamilie abzuleiten. Ich wollte darstellen wie ein Schweißteil schrittweiße aufgebaut wird. Dazu wäre es nicht schlecht, wenn man wie in der Baugruppe verschiedenen Anzeigekonfigurationen speichern oder Teilefamilien anlegen könnte. Leider habe ich beides noch nicht hinbekommen. Hat jemand eine Idee wie ich vorgehen könnte bzw. gibt es dazu in ST9 neue Funktionen?
Gruß Pommfryz
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
erstellt am: 10. Feb. 2017 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Schweisen_im_Part.wmv
Original erstellt von Pommfryz:
[...]darstellen wie ein Schweißteil schrittweiße aufgebaut wird.[...]
Siehe Video im Anhang!
Für Einschränkungen im Multibody schau mal in der SE-Hilfe!
Aja das geht schon seit der ST7 oder ST8 glaub ich...
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
Pommfryz
erstellt am: 10. Feb. 2017 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zeitbeißer,
danke für Deine Mühe mit dem Video. Das mit dem Abspielen ist mir bekannt, das gibt es schon seit dem ich mit SolidEdge arbeite.
Ich habe leider vergessen zu schreiben das ich den Aufbau mit den Schweißteilen in der 2D-Ableitung darstellen möchte (mein Fehler).
Beispiel:
erste Ansicht: Bodenplatte + Seitenwänden und Schweißnähten
zweite Ansicht: wie erste Ansicht + weitere Platten und Schweißnähte
usw.
Gruß Pommfryz
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 10. Feb. 2017 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehler machen wir alle mal!
Stichwort "Anzeigekonfigurationen" -> Bei abgeleiteten Ansichten einer ASM in der Draft lassen sich diese anwählen...
Edit: Wäre deine Frage nicht einen neuen Beitrag im Forum wert gewesen??
Victor Hugo
Pommfryz
erstellt am: 10. Feb. 2017 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
"Anzeigekonfigurationen" gehen die auch in Part? Ich habe es nicht hinbekommen bzw. ist bei mir ausgegraut.
Die Muldibody-Teile extra zu speichern und in einer Baugruppe wieder zusammensetzen sollte ich eigentlich nicht.
Grüße und ein schönes Wochenende,
Pommfryz
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 10. Feb. 2017 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Multibodyeinzelnanzeigen.wmv
es wurde ja in einem Beitrag weiter oben erwähnt, dass es so ähnlich wie in der Zeichnung einer ASM funktionieren soll.
Ich habe hierzu mal ein Video erstellt, man kann entweder im 3D-Modell PMI-Ansichten erstellen und dann bei Bedarf abrufen.
Eine Explosionsdarstellung wird allerdings nicht gehen.
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 10. Feb. 2017 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Muldibody-Teile extra zu speichern und in einer Baugruppe wieder zusammensetzen sollte ich eigentlich nicht.[...]
Nein tun sie nicht, aber im vorigen Beitrag wurde ein Weg gezeigt über Ansichten!
Generell sollten die Teile eines Multibody "veröffentlicht" werden, da man sonst schnell an die Grenzen stößt bei verschiedenen Materialen und Teilenummern usw. -> Bei Blechen wäre neben den erwähnten auch das alle Blechmember nur eine Materialstärke haben könnnen!
Aber jeder wie er meint! -> Ein neues zusammensetzen eines veröffentlichten Multibodys ist nicht notwendig, da eine Baugruppenkopie beim veröffentlichen entsteht und die Position der Teile ohnehin aus dem Multibody übernommen wird...
Die Idee ist nicht unbedingt die "TEILE" einer Mehrkörperdatei in dieser zu belassen...
Victor Hugo
Pommfryz
erstellt am: 10. Feb. 2017 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RayBan,
genau das habe ich gesucht. Werde es nächste Woche an meinem Teil ausprobieren.
An das Erstellen von Ansichten habe ich nicht gedacht.
Gruß Pommfryz
Pommfryz
erstellt am: 14. Feb. 2017 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RayBan,
ich das mit den Ansichten nun ausprobiert, doch leider hat es noch nicht funktioniert.
Weißt Du ob das auch schon in ST8 ging oder gibt es diese Möglichkeit erst ab ST9?
Gruß Pommfryz
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Feb. 2017 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansichten gibt es schon lange, sollte eigentlich auch in der ST8 klappen. An was scheitert es?
Victor Hugo
Pommfryz
erstellt am: 14. Feb. 2017 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir werden in der 2D-Ableitung die erstellten Ansichten nicht richtig dargestellt.
Ich bekomme in den Eigenschaften zwar die erstellten Ansichten angezeigt, es werden aber nicht die sichtbaren Teile  als eingeblendet dargestellt.
Dann liegt es wohl an einer Einstellung in meinem SolidEdge. Wenn es generell geht, bekomme ich das sicher auch noch hin.
Danke für Deine Hilfe
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 14. Feb. 2017 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ kannst du auch ohne vordefinierte Ansichten arbeiten.
Wähle aus der Drop-Down-Liste der "Konfiguration oder PMI-Modellansicht" den Punkt "keine Auswahl" und blende dann in der Stückliste die einzelnen Körper ein oder aus.
Bei einem Multibody überschaubarer Größe dauert das auch nicht länger.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
