  Solid Edge
  Wellengitter.
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Wellengitter. (3925 / mal gelesen)
WEMOK24
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von WEMOK24 an!   Senden Sie eine Private Message an WEMOK24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEMOK24
ST7
erstellt am: 12. Jan. 2016 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, allen noch ein frohes und gesundes Jahr.
Nun habe ich eine Frage.
Kann ich mit St7 ein Wellengitter 1000 x 1000 mm; ( Maschenweite...10 / 10; Drahtdurchmesser 2 mm ) erstellen.
Vielleicht gibt es im Netz, fertige Stepp - Dateien?
Erwarte gerne Eure Antwort.
Netten Gruß
wemok24
wemok
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Jan. 2016 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WEMOK24:
Netten Gruß
wemok24
Auch ein schönes 2016!
Man kann alles selber Modellieren, nur macht dies nicht immer Sinn! -> Warum brauchst du das Wellengitter im Detail??
Finden kann man im Internet viel, z.B. auf GrabCAD
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen.
Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014)
WEMOK24
Techniker
ST7
erstellt am: 12. Jan. 2016 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konstruiere im Moment eine Grill.
Damit die ZSB auch gut aussieht, wäre es prima den Grillrost
mit dem Wellengitter dar zustellen.
wemok
wemok
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Jan. 2016 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
Lässt sich alles machen, nur eine Frage der verfügbaren Zeit!
WEMOK24
Techniker
ST7
erstellt am: 12. Jan. 2016 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar das ist es ja mit den Zeitaufwand.
Habe gedacht das jemand vielleicht so ein Wellengitter
schon gezeichnet hat.
Somit werde ich mir eben was anderes einfallen lassen.
Trotz dem Danke für die Antworten.
wemok
wemok
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 12. Jan. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
ist nicht nur eine Frage der Zeit auch der Rechnerleistung.
Ich hoffe du bist dir bewusst was du deinem Rechner damit antust.
Gruß Micha
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Jan. 2016 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne
Auf Traceparts könntest du auch noch schauen, da gibt es auch einen Login über cad.de!
Aber generell denke ich, dass die Chancen sowas zu finden nicht allzu hoch sind...
WEMOK24
Techniker
ST7
erstellt am: 12. Jan. 2016 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde bei Traceparts und Cadenas reinschauen.
Bis dahin.
wemok
wemok
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 12. Jan. 2016 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wemok.
Das gab es schon mal 2009.
Einfach in der suche Wellengitter eingeben.
tschau, Rainer
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Jan. 2016 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rainer Lwr:
Forensuche ist immer gut! -> Es lohnt sich vor erstellen eines Beitrages seine Frage vorab zu suchen, evtl. wurde diese in der Vergangenheit bereits beantwortet...
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
CAD SE2024 MP12 64bit
erstellt am: 14. Jan. 2016 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wemok,
erstelle dir doch einfach eine Formatvorlage (Farbe) mit Textur.
Die Texturen für Wellengitter gibt's im Netz zu genüge.
Dann ne Fläche statt Gitter modelliert Textur drauf und fertig ist der Lack.
Diese Vorgehensweise machen wir wenn im Maschinenentwurf Schutzzäune oder ähnliches benötigt werden.
Geht schnell und die Performance passt.
Bild hinzugefügt :-)
Gruß Manne
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
[Diese Nachricht wurde von bergsepp am 14. Jan. 2016 editiert.]
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 14. Jan. 2016 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bergsepp:
So ist es! -> U's sind unterwegs...
InvCorax
Systembetreuer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von InvCorax an!   Senden Sie eine Private Message an InvCorax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InvCorax
erstellt am: 20. Jan. 2016 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
Gitter.psm
...hatte mal eine Ähnliche aufgabenstellung, aber das mit der Formatvorlage hat mir nicht so gefallen, da hab ich mir was eigenes gebastelt das sich ohne weiteres anpassen lässt und als Blech händelbar ist.
Vllt hilfts ja dem ein oder anderem weiter....
Corax
P.S.: ist zwar noch kein Wellengitter, aber dazu müssen nur die Draht ausprägungen über ein paar Kurven geführt werden...
Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung
[Diese Nachricht wurde von InvCorax am 20. Jan. 2016 editiert.]
WEMOK24
Techniker
ST7
erstellt am: 20. Jan. 2016 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Corax,
leider kann ich diese Datei nicht weiter bearbeiten.
Ich habe nur die >Studenten-Version St7 von Solid Edge.
Ich brauche eine Step oder Par - Datei um weiter zu kommen.
Trotzdem vielen Dank.
wemok24
wemok
InvCorax
erstellt am: 20. Jan. 2016 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, tut mir leid, dann bringt dich das wirklich nicht weiter, die datei ist als Blech ausgelegt...
Ich hatte mal ne STEP von nem echten Wellengitter, aber ich finds auf Anhieb leider nicht...
Falls es noch auftaucht, werd ichs hier rein stellen, aber besser nicht zu viel hoffnung machen
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 20. Jan. 2016 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
Die sind dann aber nicht sehr Änderungsfreundlich da dummes Teil!
Generell finde ich, dass das zum selber Modellieren auch nicht so ein großer Aufwand... -> Wo liegt denn Schwierigkeit??
WEMOK24
Techniker
ST7
erstellt am: 20. Jan. 2016 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ZB,
habe auch schon mir ein eigenes Wellengitter konstruiert.
Ist ja auch möglich.
Nur hatte ich angenommen dass jemand schon mal eins modelliert hat.
Leider sind stets Schweissgitter gesendet worden.
Nun mache ich mein Schweissgitter selber.
Nochmals Danke für die Anregungen an Alle.
wemok24
wemok
