 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen |
Thema: dxf 3D importieren (4018 mal gelesen)
Asmi Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 28.01.2015 AutoCAD MEP 2017 SolidEdge ST9 MegaCAD 2014 Inventor
erstellt am: 08. Jan. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo  Ich habe eine dxf /dwg Datei die 3D ist, und möchte sie in Solid verwenden... leider macht er mir dann aus der 3D Zeichnung eine 2D Zeichnung. Gibt es irgendeine Möglichkeit 3D dxf oder dwf in Solid als 3D zu bekommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 08. Jan. 2016 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
Ja kannst du, im ersten Schritt der Importoptionen des dxf-Importes gibt es einen Hacken wo sowas steht sat als Volumen importieren. Bin grad nicht vorm Rechner... Sollte aber so gehen! ------------------
 Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterparker44 Mitglied
 Beiträge: 119 Registriert: 21.04.2011 ST10
erstellt am: 09. Jan. 2016 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
Direkter Import von 3D-DWG ist in SE nicht voreingestellt. Autodesk hat sein eigenes 2D-Format künstlich erweitert hat. Ein 3D-DWG-Format gibt es eigentlich nicht. Im Header der DWG oder DXF -Datei wird einfach eine SAT-Datei (3D) eingebettet. Also eine 2D-Postkarte an der mit einer Schnur ein 3D-Paket hängt. Die von Zeitbeisser beschriebene Import-Option schreibt das angehängte 3D-Paket als SAT-Datei in den Ordner wo die DWG-Datei liegt. Einfach den 2D-Import wieder schließen und die SAT-Datei öffnen. Automatisch geöffnet wird hier nichts so lange die Import-Option (Vor Öffnen auf Optionen klicken) nicht geändert wird. Im Schritt 1 von 8 kann man auch umstellen ob 2D oder 3D importiert werden soll. Ehrlich gesagt dachte ich bis heute das nur das herausschreiben funktioniert. So hab ich auch was gelernt.
------------------ __________ mfg Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
Zitat: Original erstellt von peterparker44: Direkter Import von 3D-DWG ist in SE nicht voreingestellt. [...] Die von Zeitbeisser beschriebene Import-Option schreibt das angehängte 3D-Paket als SAT-Datei in den Ordner wo die DWG-Datei liegt. Einfach den 2D-Import wieder schließen und die SAT-Datei öffnen. [...] So hab ich auch was gelernt.
Stimmt, daher auch der Hinweis... Genau das habe ich gemeint, war wie schon gesagt nicht vorm Rechner. Super und schönes WE noch... Unities?! ------------------
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Jan. 2016 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
doppstadt Mitglied Lehrer
 Beiträge: 36 Registriert: 26.01.2016 i MAC 5 K
erstellt am: 16. Mai. 2025 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 16. Mai. 2025 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
Ein leider sehr weit verbreitetet Irrtum. Sowohl das DWG als auch das DWF Format sind reine 3D Formate, von Anbeginn an. In einer späteren Version (ACAD 10 war es glaube ich) kam dann der Layout Modus hinzu. Aber schon in ACAD 2.5 oder noch früher konnte man Coons Flächen etc. konstruieren, wenn auch nur in quasi facettiertem Aufbau. Echte Freiformflächen kamen erst sehr viel später, ebenso wie Splines. ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Mai. 2025 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asmi
Bei DXF muss das nicht unbedingt so sein. Bei der Spezifikation ist das natürlich so. Ich habe allerdings schon mehrfach DXFs gesehen, in denen die Gruppencodes für die z-Koordinaten nicht enthalten waren. AutoCAD hat die Dinger ohne Klage gelesen und die Sachen dann eben auf z=0.0 gelegt. Aber die Datei in der Form ist IMHO irgendwie eine reine 2D-Datei.
