 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit dem Tausch von Hintergrundblätter (2244 mal gelesen)
ralfSE17 Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur/Systembetreuer
 Beiträge: 60 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 08. Jan. 2016 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, aktuell haben wir die ST7 mit dem Makro CBSheets_V1026 im Einsatz was auch sehr gut funktionierte bis wir unser Parts Modul aus dem Hause ISAP auf eine neuere Version umgestellt haben. CB-Sheets bringt folgende Fehlermeldung: SolidEdge ist mehrfach gestartet! Hintergrundblätter können nicht getauscht werden siehe dazu auch die Anhänge. Kennt hier jemand dieses Problem? Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe. Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 08. Jan. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfSE17
Hallo Ralf. Ja, kenne ich. Das liegt an dem 2D-Einfügeverhalten. Man kann ja jetzt auf 2 Arten Linien usw. einfügen. 1. an ursprünglicher Position, was hier eingestellt werden muss. 2. an ausgewählter Position, das heißt, die Skizzenelemente hängen an der Maus. Hatten wir auch. Also in den SE-Optionen unter Allgemein den Knopf wählen " An ursprünglicher Position einfügen".
------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2016 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, danke für die Antwort, aber daran liegt es definitiv nicht. Die Einstellung haben wir auch so. Unser Reseller hat uns mittlerweile ein Tool zur Verfügung gestellt das sehr gut funktioniert. Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfSE17
Hallo Ralf. Jetzt ist mir noch etwas in deinem ersten Bild aufgefallen. Zuerst einmal ist der Backslash vergessen, siehe mein Bild. Bei uns habe ich das so eingestellt, das per Blattname ausgetauscht wird. Ich habe also in der Datei chaBackGnd.ini eine Liste mit Blattnamen eingetragen, die getauscht werden. Wir hatten einmal eine kleinere Umbenennung in den Blattnamen. Vielleicht lag das Problem ja auch dort. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, ich habe das gerade mit dem Backslash probiert, auch dann funktioniert es nicht. Vor der Umstellung des Parts Update hat es auch ohne das Backslash am Ende funktioniert. Im Prinzip stört es mich jetzt auch nicht mehr, da wir ja eine andere Lösung bekommen haben. In diesem Sinne, frohes Schaffen... Ralf
herbertboss Mitglied Techniker
 Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 11. Jan. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfSE17
 Beiträge: 60 Registriert: 05.12.2005 ST7 MP 10
erstellt am: 11. Jan. 2016 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Jan. 2016 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfSE17
Wenn es dan an dem PDM liegen sollte, dann kann man das AddIn für eine solche Operation auf dem Rechner ja mal deaktivieren. Falls das nicht hilft, liegt der Fehler woanders. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfSE17
Hi, einen hab ich noch: Auf dem 1. Bild von Ralf steht als Fehlermeldung das mehrere SE-Sitzungen gestartet sind. Dann funktioniert das mit dem tauschen auch nicht, habe selber die Erfahrung auch schon mal gemacht. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2016 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfSE17
