 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen |
 | Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Thema: Dünnwand (4653 mal gelesen)
focko Mitglied
 Beiträge: 1473 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 08. Jan. 2016 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man nicht einfach einen Quarder nach Außen hin aufdicken? Das gibt doch Dünnwand her oder nicht? Wenn ich das versuche kann ich aber keinen Körper oder Fläche wählen. Ich gehe auf Dünnwand dann auf einheitliche Wandstärke dann auf Offset Außen und dann müsste man doch einen Körper oder Fläche wählen können, geht aber nicht. Ist der Befehl dafür überhaupt geeignet? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 08. Jan. 2016 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
 Beiträge: 175 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 08. Jan. 2016 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2016 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub ich weiß jetzt woran das liegt. Wenn man dn Grunkörper mit assymetrische Extrusion erstellt, geht Dünnwand nach Außen gar nicht. Ich habs ausprobiert. Ist wohl ein Programmfehler - Mal wieder. Wenn man aber die Extrusion zunächst symmetrisch erstellt, dann die Dünnwand nach außen und dann anschließen die Extrusion auf assymatrisch ändert, funktioniert es. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 08. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2016 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Ich glaub ich weiß jetzt woran das liegt.Wenn man dn Grunkörper mit assymetrische Extrusion erstellt, geht Dünnwand nach Außen gar nicht. Ich habs ausprobiert. Ist wohl ein Programmfehler - Mal wieder. Wenn man aber die Extrusion zunächst symmetrisch erstellt, dann die Dünnwand nach außen und dann anschließen die Extrusion auf assymatrisch ändert, funktioniert es.
Hallo, das ist es nicht. Egal wie Du den Ausgangsblock legst, kann ich hier bei mir eine Dünnwandfunktion nach Aussen oder Innen oder mittig erzeugen. Das Teil, oder ein ähnliches, das nicht funktioniert, kannst Du hier ja nicht hochladen? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterparker44 Mitglied
 Beiträge: 119 Registriert: 21.04.2011 ST10
erstellt am: 10. Jan. 2016 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Stimmt. Ich habs auch gerade nochmal probiert. Quader erstellt. (Egal ob symmetrisch unsymmetrisch oder nur in eine Richtung. Geht dann allles.) Dann Dünnwand zurückschalten auf Offset außen und Wahl der Öffnungsflächen überspringen. Fertig. Alles in der sequentiellen Umgebung mit ST8 durchgeführt. ------------------ __________ mfg Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2016 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs mehrfach versucht, es funktioniert nicht. Das Teil hab ich mal hochgeladen. Der Witz ist: Bei einem neuen Teil geht es jetzt doch! Ist wohl wieder so eine spezielle Problematik bei meinem System. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 11. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist müßig, bei mir geht es nicht. Bei einem neuen Part geht es. Wie geschrieben ist wohl wieder so eine spezielle Problematik bei meinem System. Ich habs abgehakt, Danke! ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 11. Jan. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Ist müßig, bei mir geht es nicht. [...] Ich habs abgehakt, Danke!
Konnte das Problem auf ST8 mit MP03 auch nicht nachvollziehen. Das Aufdicken mit Offset sowie auch das Aushöhlen des Körpers funktioniert Problemlos! -> Siehe Video im Anhang... Beim Aufdicken kann es sein, dass man die Wandstärke per Enter drücken bestätigen muss! ------------------
 Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Jan. 2016 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Ja, da sind einige Sachen, die sich verändert haben. Der Workflow erfordert bei vielen Befehlen extra Klicks und Enter. Ich drücke, wenn ich einen Befehl abbrechen möchte schon automatisch mehrfach ESCAPE. Aber oft hilft auch das nix, weil grade ein anderes Window (z.B PathFinder) den Fokus hat. Ich empfinde das als sehr störend. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
