  Solid Edge
  Bemaßung in Part Umgebung lässt sich nicht ändern.
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Bemaßung in Part Umgebung lässt sich nicht ändern. (6167 mal gelesen)
Mars2025
Sehen Sie sich das Profil von Mars2025 an!   Senden Sie eine Private Message an Mars2025  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mars2025
erstellt am: 30. Dez. 2015 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
aktuell habe ich ein Problem bei der Bemaßung in ST6. Wie auf dem Screenshot zu sehen kann ich zwar bereits bestehende Elemente an einem Volumenkörper per SmartDimension verändern und neu bemaßen, seit kurzem funktioniert das aber nicht mehr bei neu erstellten Ausschnitten.
Platziere ich beispielsweise ein Rechteck auf dem Volumenkörper zur Erstellung eines Ausschnittes, kann ich das Maß nachträglich nicht mehr ändern. Die Maßzahl ist blau und hat einen Überstrich.
Bestehende Beziehungen können problemlos geändert werden, neue hingegen sind sofort fixiert. Habe ich irgendwo irgend eine Funktion aktiviert/deaktiviert die das verursacht oder hat jemand eine Idee woher das plötzlich kommt?
Button "maintain relationships" ist aktiviert, am Schloßsymbol kann es eig. auch nicht liegen.
Vorab schonmal vielen Dank!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 30. Dez. 2015 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mars2025 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mars2025:
[...]am Schloßsymbol kann es eig. auch nicht liegen.
Die Maße auf die es ankommt, sind auf der Abbildung ja nicht zur Änderung markiert. Somit kann man nicht sehen, was DU da eingestellt hast.
Das Schlosssymbol muss bei den Skizzenmaßen geschlossen sein.
Wird es einmal beim Erstellen eines Maßes deaktiviert, bleibt das so.
Arne
Mars2025
erstellt am: 30. Dez. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei nochmal 3 Screenshots.
Auf dem ersten ist die Bemaßung bei der Erstellung des Rechtecks zu sehen.
Auf dem zweiten ist die bemaßung grün nachdem das ursprüngliche Maß bestätigt wurde und erneut angeklickt wurde.
Auf dem dritten wurde das Maß nach anklicken auf "50" geändert. Das Resultat ist dann nicht die Änderung auf "50" sondern das ursprüngliche Maß wird beibehalten, jetzt mit Über- und Unterstrich.
Arne Peters
erstellt am: 30. Dez. 2015 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mars2025 10 Unities + Antwort hilfreich
Beziehungssymbole anzegen.
Ansonsten verstehe ich es im Moment auch noch nicht, zumal das Maß rot ist.
Im Zweifelsfalle die Registry zu SE unter Current User mal löschen. Das wird dann bei  nächsten Start mit den Standardwerten wieder gefüllt.
Aber nur, wenn Du keine besonderen individuellen Einstellungen hast.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 30. Dez. 2015 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mars2025 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du das Part mal hier hoch laden?
Ein Blick darauf hilft mehr als 1000 Worte.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 30. Dez. 2015 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mars2025 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein anderer Versuch:
Unter Skizze - Prüfen - die Skizzenfarben einschalten.
Wenn kein Maß vorhanden ist, wie sieht dann die Skizzengeometrie aus?
Schon schwarz (vollständig bestimmt)?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 31. Dez. 2015 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mars2025 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich willkommen hier im SE-Forum auf cad.de!
So wirklich kann man die Ursache deines Problems anhand der zusätzlichen Screeshots trotzdem noch nicht nachvollziehen! -> Wenn du das Teil, wie bereits erwähnt, hochladen würdest könnte Dir hier schnell geholfen werden...
Vielleicht kannst du die sprechenden Daten ja im nächsten Jahr hochladen... -> In diesem Sinne noch einen guten Rutsch ins 2016er!
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen.
Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014)
