  Solid Edge
  Trichter konstruieren.
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Wochen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Trichter konstruieren. (6669 mal gelesen)
WEMOK24
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von WEMOK24 an!   Senden Sie eine Private Message an WEMOK24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEMOK24
ST7
erstellt am: 27. Dez. 2015 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
310--Trichter-unten.dft
310--Trichter-unten.par
Hallo Cad - Benutzer,
hätte gerne Hilfe bei der Erstellung eines viereckigen Trichter.
Habe erst einen Pyramidenstumpf erstellt und dann in einem Dünnwand -  Teil umgewandelt.
Die Abwicklung habe ich dann mit Ach und Krach hinbekommen, leider klapp es nun nicht mehr.
Kann mir jemand zeigen wie dieses im Blech - Tool mit Abwicklung konstruieren kann.
Würde mich freuen wenn mir einer ein Video senden kann.
Im Voraus vielen Dank.
WEMOK
wemok
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Dez. 2015 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wemok,
beginne am Besten gleich in einem PSM und mache Dir entweder die beiden Rechteckskizzen (aber nicht geschlossen, sonder offen).
Daraus kannst Du dann mit dem Befehl Übergangslappen Deinen Blech-Pyramiden-Stumpf direkt erzeugen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Timmy
Sehen Sie sich das Profil von Timmy an!   Senden Sie eine Private Message an Timmy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timmy
erstellt am: 27. Dez. 2015 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wemok,
unter C:\Program Files\Solid Edge STxx\Training\Sheet Metal findest Du verscheidene Vorlagen für Belchübergänge.
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 27. Dez. 2015 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
Trichter100.pdf
Trichter1.x_t
Einmal die Zeihnung als als PDF und als Parasolid
Boss
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
herbertboss
Techniker
erstellt am: 27. Dez. 2015 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
Trichter1.stp
Einmal noch als Step-datei
Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
peterparker44
Sehen Sie sich das Profil von peterparker44 an!   Senden Sie eine Private Message an peterparker44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterparker44
ST10
erstellt am: 27. Dez. 2015 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
blechtrichter_20151227.wmv
Hier anbei der Ablauf der Erzeugung in der sequentiellen Blechumgebung als Video.
__________
mfg Tobias
peterparker44
ST10
erstellt am: 27. Dez. 2015 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
blechtrichter_20151227_2.wmv
blechtrichter_20151227.psm
Ach ja, die Höhe des Trichters wird natürlich mit dem Abstand der zweiten Parrallel-Skizze eingestellt.
Anbei auch das psm-File aus ST8
Aber das wird dir mit ST7 leider nichts bringen. Aber vielleicht anderen Interessenten.
__________
mfg Tobias
WEMOK24
Techniker
ST7
erstellt am: 28. Dez. 2015 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobias,
das Video ist sehr gut und hilfreich.
Wie funktioniert es denn mit einer Überlappung, wenn ich den Trichter nicht Schweißen möchte sondern Schrauben oder Nieten möchte.
mfg.
wemok
wemok
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 28. Dez. 2015 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WEMOK24:
Hallo Tobias,
mfg.
wemok
Im Grunde genommen genau so.
Nur, dass Du halt die Skizzen etwas versetzt zeichnen musst, ein kleiner Spalt muss halt übrig bleiben.
Achtung: Blechstärke dabei nicht vergessen, denn die kommt auf einer Skizzenzkontur ja noch dazu.
Ungefähr so!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 28. Dez. 2015 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
... bzw. als ganzer Trichter natürlich dann so:
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
herbertboss
Techniker
erstellt am: 28. Dez. 2015 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
Trichter100.pdf
Hallo siehe PDF-Zeichnung
mit 2 Lappen machst Du eine Überlappung die du Punktschweißen kannst oder Nieten usw. siehe Einzelheit A in der Zeichnung
LG
Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
WEMOK24
Techniker
ST7
erstellt am: 28. Dez. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herbert,
ist ein guter Vorschlag.
Möchte aber die Überlappung ohne Stufe ( 2 - ten Lappen ) haben.
Dh. Benötige nur einfache eine glatte Überlappung ( ca. 20 mm ).
Wenn es Dir möglich ist, sende mir doch ein Video des Konstruktionsablauf.
mfg.
wemok
wemok
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 28. Dez. 2015 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
... es würde unter Umständen auch ein Absatz funktionieren, ist aber hier nicht so zielführend.
Am ehesten ein Konturlappen entlang der Trennkante.
Da kannst Du auch Lage, Winkel und Abstand in einem definieren.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
herbertboss
Techniker
erstellt am: 28. Dez. 2015 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Überlappung mit 20 mm ist nicht möglich da dann eine Überschneidung entsteht, habe bei meinem Tichter beim inneren Ausschnitt nur 0,8 mm Abstand zum nächsten Lappen. Zeichne es so wie wir es machen würden,
Du kannst ja die Kantung bei der Überlappung weglassen . Nieten oder Punktschweißen und Fertig.
Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Dez. 2015 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von herbertboss:
Boss
Hallo Herbert,
wieso sind 20mm nicht möglich?
Wo entsteht da eine Überschneidung?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Dez. 2015 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz klar, ich hatte da ganz andere Werte.
Macht man den Trichter flacher und den oberen Ausschnitt kleiner, dann wird es natürlich zu eng.
Danke!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
herbertboss
Techniker
erstellt am: 29. Dez. 2015 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
Trichter200.pdf
Eine andere Ausführung mehr als 15 mm sind nicht möglich
Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Dez. 2015 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
aber im Grunde genommen musst Du ja nur am oberen Ende die Kante freistellen.
Der Lappen muss ja nicht über die ganze Länge gehen.
Oder er wird entsprechend abgefast.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Dez. 2015 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
oder beim Konturlappen die Option für Gährungsschnitte am Star/Endpunkt aktivieren.
Liefert sofort ein wunderbares Ergebnis!
Sieht dann so aus:
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
WEMOK24
Techniker
ST7
erstellt am: 31. Dez. 2015 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
hallo Cad - Freunde,
ich möchte mich für alle Beiträge zur Trichter - Erstellung bedanken.
Nun wünsche ich allen Cad - Freunden einen guten Rutsch ins neue Jahr und Gesundheit für die kommende Zeit.
mfg.
wemok
wemok
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 31. Dez. 2015 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wemok,
auch Dir ein Danke für  Deine Wünsche, denen ich mich nur anschließen kann und möchte!
Ich hoffe, unsere Beiträge, Tipps und Anregungen hsben Dir beiDeiner Aufgabe helfen können.
Auch allen anderen SE Forumsteilnehmern einen:
Guten Rutsch ins Neue Jahr!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 31. Dez. 2015 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
Trichter_ueber_Part_zu_Blech.wmv
Auch von mir allen einen guten Rutsch ins neue Jahr!
PS: Im Anhang noch ein weiterer Lösungsweg für den Trichter über die Partumgebung!
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen.
Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014)
