  Solid Edge
  Zeichnungsableitung
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsableitung (2130 mal gelesen)
FinnMax
Sehen Sie sich das Profil von FinnMax an!   Senden Sie eine Private Message an FinnMax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FinnMax
Solid Edge
erstellt am: 23. Dez. 2015 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum !
Ich bin leider relativ verzweifelt was eine asm. Datei angeht und hoffe hier auf Hilfe !
Ich habe im Studium die Aufgabe eine Antriebswelle für einen Sielverschluss zu konzipieren, dass ist auch soweit alles gelungen, die Welle mit Lagerböcken und Lagern existiert auch schon als Baugruppe, jetzt möchte ich diese allerdings als Zeichnung ableiten, dass funktioniert eigentlich auch, ich habe jetzt allerdings ein Problem mit den Ansichten, es wird nämlich nur eine 3D Ansicht in 2D Dargestellt, keine Frontansicht, Seitenansicht, etc. Ich habe wirklich schon alles erdenkliche probiert und ich weiß nicht woran es liegt, bei vorherigen Baugruppen, hat es auch immer funktioniert. Ich denke dass ich das Programm einfach nicht gut genug kenne und irgendwo einen einachen Fehler mache, ich benutze ST8. Hoffentlich kann mir jemand helfen.
Liebe Grüße und schöne Festtage an alle !
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Dez. 2015 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FinnMax 10 Unities + Antwort hilfreich
20151223_1434.wmv
zuerst einmal ein "Herzliches Willkommen" hier bei uns im Forum.
Du kannst schon beim Erstellen mehrere Ansichten auswählen, oder aber,
weil Du ja schon die erste in der Draft angelegt hast, davon weitere ableiten.
Ich habe Dir ein kurzes Video davon erstellt, sollte Dir weiter helfen.
Außerdem kann ich Dir nur die Trainingsunterlagen empfehlen, da werden all diese Dinge ebenfalls gut erklärt und gezeigt.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
FinnMax
Solid Edge
erstellt am: 23. Dez. 2015 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort, wie ich es mir dachte, einfach unwissen meinerseits, jetzt geht es ! Vielen vielen Dank !
Schönes Fest !
Finn
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 23. Dez. 2015 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FinnMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FinnMax:
Schönes Fest !
Finn
Gern geschehen und auch Dir ein "Frohes Fest!"
Hoffentlich nicht mit zu viel Arbeit und Hausaufgabe verbunden
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
