  Solid Edge
  Ausschnitt entfernen In der ZSB - Zeichnung.
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen
Autor Thema:  Ausschnitt entfernen In der ZSB - Zeichnung. (3143 mal gelesen)
WEMOK24
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von WEMOK24 an!   Senden Sie eine Private Message an WEMOK24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEMOK24
ST7
erstellt am: 20. Dez. 2015 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD - Freunde.
Leider habe ich in der Zusammenbau- Zeichnung einen Ausschnitt gemacht.
Nun möchte ich diesen wieder rückgängig machen und schaffe das nicht.
Ich arbeite mit ST7 von Solid Edge.
Vielleicht kann mir einer helfen?
Netten Gruß
wemok
wemok
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 20. Dez. 2015 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WEMOK24:
Herzlich willkommen auf cad.de
Ich denke, dass du einen sychrones Baugruppenformelement erstellt hast, da im Pathfinder (des von Dir hochgeladenen Bildes) keine Befehlsgruppe mit dem Namen "Baugruppenformelemente" enthalten ist!
Die Einstellung die du beim Erstellen des Ausschnittes (wahrscheinlich) verwendet hast siehst du im Bild das ich hochgeladen habe! -> Der Ausschnitt wurde in direkt in die Teile geschrieben...
D.h. der Ausschnitt wurde ohne Verknüpfung direkt in das/die Teil/e geschrieben! -> Um den/die Auschnitt/e wieder aus den Teilen zu entfernen musst du diese "vor Ort" bearbeiten oder direkt öffnen und die Ausschnitte löschen!
In Abhängigkeit davon was du machen wolltest, musst du beim erstellen eines Baugruppenformelemtes die richtigen Einstellungen (siehe nochmal  mein Bild) wählen...
Hoffe das hilft??
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen.
Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014)
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Dez. 2015 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nur für die Darstellung ist, macht man einen Schnitt unter PMI-Schnittansicht.
BTW: Zeichnung würde ich das eher nicht nennen.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 20. Dez. 2015 editiert.]
WEMOK24
Techniker
ST7
erstellt am: 20. Dez. 2015 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zeitbeisser,
danke für die schnelle Antwort.
Leider kann ich den Ausschnitt noch nicht entfernen.
Siehe Anhang.
Liegt es daran das ich nur in Synchronus arbeite??
wemok
wemok
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 20. Dez. 2015 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Anhang.
Welcher Anhang??    -> Meinst du das Bild das du im ersten Beitrag hochgeladen hast??
Wenn ja, da erkenne ich den Auschnitt nicht, wenn nein Anhang vergessen!
Arne Peters
erstellt am: 20. Dez. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Ausschnitt sync erstellt wurde, muss man in jedes einzelne Teil wechseln und darin den Ausschnitt löschen.
Das geht problemlos, soweit SE das Bauteil beim Löschen des Ausschnitts wieder reparieren kann. Muss aber nicht so sein.
Mit einem Sync Baugruppenausschnitt kann man sich mit wenigen Klicks ganz viele Teile verändern. Zurück geht es  dann nicht so einfach.
Arne
WEMOK24
Techniker
ST7
erstellt am: 20. Dez. 2015 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
im Anhang sieht man alle Teile ohne Ausschnitt bevor ich die Zeichnung aktualisiere.
Warum ist dass so?
Bei den Einzelteilen kann ich auch noch nicht die Ausschnitte löschen oder entfernen.
Werde leider die Teile neu konstruieren müssen. ODER???
Gruß wemok
wemok
WEMOK24
Techniker
ST7
erstellt am: 20. Dez. 2015 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zeitbeisser,
ich hoffe dass nun der Anhang mit gesendet wurde.
Gruß wemok
wemok
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 20. Dez. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja jetzt ist das Bildchen auch hochgeladen! -> Siehst du ja eh selbst wenn der Beitrag erstellt wurde ob das Bild oder die anderen Daten im Anhang erscheinen...
In deinem Bild bearbeitest du gerade eines der betroffenen Teile vor Ort! -> Das letzte Feature ist der Ausschnitt den du von der Baugruppenebene in dieses Teil geschrieben hast... -> Lösche den Ausschnitt, dann sollte (zumindest diese Teil) wieder so sein wie zuvor! -> Das musst du halt für alle vom dem Ausschnitt betroffenen Teile wiederholen!
Was wolltest du denn eigentlich machen??
Arne Peters
erstellt am: 20. Dez. 2015 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier sieht man auch gut, dass es es Teilformelemente sind, die nur in der Baugruppe erstellt wurden.
Alle identischen Bleche rundherum sind auch geschnitten.
Der Baugruppenausschnitt ist nur in der Baugruppe sichtbar.
Die Zeichnung repäsentiert den alten Stand, bis sie aktualisiert wird. Erst dann werden die Ansichten auf Basis des aktuellen Modells neu berechnet.
Arne
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 20. Dez. 2015 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Nicht wenn dieser, wie in diesem Fall, synchron erstellt wurde, dann hat man in der Baugruppe kein Indiez zu dem erstellten Baugruppenformelement sondern nur die Ausschnitte in den Einzelteilen!
Arne Peters
erstellt am: 20. Dez. 2015 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zeitbeisser:
Dann ist es kein Baugruppenformelement.
Drei Varianten, drei Bezeichnungen:
Arne
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 20. Dez. 2015 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass aber alle drei Varianten als "Optionen für Baugruppenformelemente" geführt werden führt offensichtlich zu Verwirrung...
Aber du hast Recht es steht ja auch explizit "Teilformelement erstellen" in den Baugruppenformelemetoptionen!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Dez. 2015 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEMOK24 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurzer Hinweis noch dazu, bei Synchronous Blechteilen wird der Ausschnitt nicht explizit aufgelistet sondern ist Bestandteil eines Lappens oder einer Lasche.
Markus Gras
