 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen |
Thema: DXF Import Maßstab (2549 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Dez. 2015 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE Profis, Versuche seit geraumer ne DXF (oder DWG) zu importieren und bekomme immer für die echten Maße statt 400 z. B. 24 ausgewiesen (Maßsstab der Ursprungszg 3:50).... egal wie ich den Imprt Maßstab auf dem Reiter DXF Entitäten setze .... Mache ich nen systematischen Fehler? Habe es auch mit alten SEACAD.ini Dateione probiert, es ist immer dasselbe Maß .... dementsprechend tippe ich auf ein generelles Problem von ST7 MP3 (meine ich zumindest) Hatte noch alte ini Dateine die ich beim Import sonst verwendet habe mit festen Import Maßstäben ... aber selbst da ändert sich nix ... Dank Euch Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Dez. 2015 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Woher nimmst du die Aussage "24 anstatt 400", gemessen oder redest du von der Anzeige einer (mit importierten) "Bemassungsangabe"? Denn das wäre ja ein anderes Problem. Mit der Aussage den Test mit verschiedenen Maßstabseinstellungen durchgeführt zu haben müßte die Größe auch unterschiedlich ankommen(unabhängig von richtig oder falsch).
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 18. Dez. 2015 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: [...]dementsprechend tippe ich auf ein generelles Problem von ST7 MP3 (meine ich zumindest) [...]
Kannst du die dxf hochladen? Funktioniert es generell nicht, oder nur bei der einen nicht? ------------------
 Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2015 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, hab jetzt"einfach" die importierte Zg skaliert .... Dennoch frage ich mich ob der Export falsch gelaufen ob es generell so ist das man importierte Skalieren muß ob ioch beim Importieren was falsch gemacht habe? Die Zg darf ich leider nicht rausgeben... Dank und einen schönen vierten Advent VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Dennoch frage ich mich ob der Export falsch gelaufen Ich gehe davon aus, wenn ein Zeichnungsrahmen oder Schriftfeld im Modell enthalten waren, dann wäre das ein Hinweis. ob es generell so ist das man importierte Skalieren muß
Nein, das kommt logischweise auf die Daten in der DXF an. ob ich beim Importieren was falsch gemacht habe?
Dafür müsstest du schon genau beschreiben, Bereich, Befehl, Einstellungen - was/wo gemacht hast  Aber unabhängig der evtl. bescheidenen DXF, Offenbar ja. DXF Mach sie doch einfach in einem anderen Programm auf, DwgTrueView oder als CADprogramm DraftSight .. Und 1000 weitere Autocad-Clone
Von welchem Programm kommt denn die DXF ? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von cadffm: [...] Dafür müsstest du schon genau beschreiben, Bereich, Befehl, Einstellungen - was/wo gemacht hast  [...]
Das denke ich auch! Wäre gut, wenn du ein paar Bildchen oder ein kleines Video von deinem Importvorgang (und den verwendeten Einstellungen) hochladen würdest...
