 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
 | Designcenter Solid Edge Upgrade | Remote, ein Seminar am 20.11.2026
Thema: Maße für besondere Merkmale kennzeichnen (3938 mal gelesen)
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
 Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 18. Dez. 2015 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Thema "besondere Merkmale" nimmt bei uns einen immer größeren Stellenwert ein. Wir wollen diese jetzt ein wenig aufsplitten und über eine Prozessbeschreibung genauer definieren. Nun benötigen wir noch eine Verknüpfung des jeweiligen Maßes zu der Kennzeichnung. Aussehen soll es wie im Anhang dargestellt, d.h. um die Maßzahl eine "Zigarre" und in der Zigarre das Dreieck mit Zahlen von 1 bis 3 sowie der Bezeichnung SC, CC oder SKM (firmenintern). Frage: Wie bekomme ich diese Zigarre an die Maßzahl mit dem kompletten Inhalt, so dass auch alles schön an die Maßzahl angehängt wird? Hier scheitere ich. Denn als Block könnte man das einfügen, aber dann fehlt die Verknüpfung zur Maßzahl, d.h. bei Änderungen könnte es sein, dass die Maßzahl auf einmal außerhalb vom Block ist, weil nicht beachtet wurde, dass sich diese verschoben hat. mfg masls ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Dez. 2015 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masls
Hallo, also eine ganz automatische Lösung zu Deiner Aufgabenstellung fällt mir nicht ein. Nur eine in 2 Schritten. Also "Zigarre" ist Prüfmaß, dass ist eh klar. Den Zusatz SK.... als Postfix mit einigen Blanks schreiben. Damit steht es im Prüfmaß und dieses wird auch entsprechend länger. Die Dreiecksposition als Ballon dazu geben und mit Zahl verbinden. Das kann auch automatisiert durch ein Makro geschehen. Sollte so klappen. Praxisversuch folgt später.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Dez. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masls
Hallo masls, stimmt die ST3 da links in Deiner Systeminfo noch? In ST8 gibt es im Draft eine neue Funktion Technische Anforderung, mit der kannst Du assoziative Nummern mit einer Liste von Anforderungen verknüpfen. Das Platzieren am Maß nimmt Dir die Funktion allerdings nicht ab, da bleibt Dir nur das was Wolfgang beschrieben hat. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masls
Hallo, so, jetzt kam ich dazu, dass auch schnell zu testen und leider musste ich feststellen, dass das Suffix (also dahinter) nie in den Prüfballon aufgenommen wird, sondern nur das Präfix (vorher) Ich weiß nicht wie wichtig das für Euch ist, und ob man trotzdem damit leben kann. Bin mir auch gar nicht sicher, wie die Norm dazu steht. Ergebnis würde dann ungefähr so aussehen:
erstellt am: 18. Dez. 2015 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die Infos. ST3 stimmt nicht mehr, haben seit 2 Monaten die ST8. Leider war der Tag ein wenig turbulent und jetzt habe ich Urlaub. Kann mich also erst nächstes Jahr dran machen. Werde mich dazu dann aber melden. Schöne Weihnachtszeit! masls ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2016 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masls
