  Solid Edge
  Helix in ST5 erstellen
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Autor Thema:  Helix in ST5 erstellen (2662 mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST5
Catia V5 R19
NX 2 SP2
erstellt am: 11. Dez. 2015 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss eine spiralförmige Schmiernut in eine Bohrung einbringen.
Vom Prinzip her würde ich das über ein Profin lösen, welches ich an einer Helix führe.
Frage: Wie erzeuge ich im ST5 eine Helix?
Danke für eure Antworten
mfg Nils
N.K.
"... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?"
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Dez. 2015 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
nimm den Befehl Schraubenfläche (Ausschnitt).
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 11. Dez. 2015 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
oder Du kannst eine Skizze (Linie) an der Zylinderfläche aufwickeln.
Das ergäbe dann ebenfalls die gewünschte Helix.
Aber die Schraubenfläche von Markus (mit Rechteckprofil) hilft Dir da auch und stellt dann eben nur ein Feature mehr dar.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 11. Dez. 2015 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
@Wolha: Ich dachte den Schraubenflächenausschnitt mit dem von Nils gewünschten Nutprofil verwenden, das wäre dann schon die Helix. Schmiernuten sind i.d.R. halbrund, wenn man also einen Kreis der halb in der Bohrungswandung steckt um die Bohrungsachse mit z.B. einer Vierteldrehung und schöner großer Steigung erzeugt, dann hat man schon die fertige Schmiernut. Das ganze ggf. noch mit einem Kreismuster in der Bohrung verteilen. Spiegelt man die Schmiernut bekommt man, die richtige Spiegelebene vorausgesetzt, auch ein gekreuzte Schmiernut. Leider hat Nils noch ST5 und die bin ich jetzt zu faul zu starten, sonst würde ich ein Beispiel erstellen.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 11. Dez. 2015 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
vollkommen richtig!
Ich habe mich nur auf die Kurvenfrage konzentriert.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 11. Dez. 2015 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Die_spiralfoermige_Schmiernut.wmv
Ich denke auch, dass sich das etwas einfacher mit dem von Markus erwähnten Weg, über Schraubenfläche, realisieren lässt. Ich brauche dazu genau 1 Feature. -> Siehe Video im Anhang!
Edit: Wurde schon entdeckt!
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen.
Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014)
