  Solid Edge
  Farben übernehmen
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  Farben übernehmen (2529 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 08. Dez. 2015 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
wir importieren ab und zu Parasolid-Daten im Solid Edge. Bisher war es so, dass es die Flächenfarben der einzelnen Flächenpatches des x_t ins Part übernommen hat.
Seit dem Umstieg auf ST7 funktioniert dies nicht mehr. Es zeigt die importierte Fläche nur noch als Drahtmodell an, selbst wenn auf Schattiert umgestellt wird.
Weiß jemand abhilfe?
Gruß Tommes
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 08. Dez. 2015 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kommando zurück... hab den fehlenden Haken gefunden.
In den SE-Optionen unter "Ansicht->Konstruktionen schattieren" fehlte der Haken!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Dez. 2015 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tommes01:
... war das der erste Importversuch seit dem ST7 Umstieg?
Oder ging es vorher schon mal richtig, d.h. war der Schalter schon mal richtig eingestellt?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 09. Dez. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben erst vor Kurzem umgestellt.
Ich denke, das war der erste Import.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Dez. 2015 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann kommt dies vermutlich daher.
Wollte nämlich wissen, ob dich das unter Umständen von alleine verstellt hätte.
Wobei, von alleine passiert ja im allgemeinen nicht wirklich etwas.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 09. Dez. 2015 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt sieht es doch so aus als hätte sich das Häkchen von alleine entfernt?!
O.K. alleine wahrscheinlich nicht, ich weiß aber nicht wer oder was das Häkchen veranlasst hat zu verschwinden!
In dem Layout-Register der Symbolleisten habe ich dazu nichts gefunden. Welche Einstellung könnte dies bewirken?
Gruß Tommes
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 10. Dez. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
ist das eventuell ein Haken, der in Templates zu setzten ist?
Mfg Stefan
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 10. Dez. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Leere Part-Template öffnen -> Die Schattierungsoption in der Registerkarte "Ansicht" selektieren -> Part-Template überschreiben -> FERTIG
Wenn ihr dann importe in diese Template vornehmt dann sollte es passen??
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen.
Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014)
