  Solid Edge
  Balloon Font und Schrifthöhe ändern
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Balloon Font und Schrifthöhe ändern (1684 mal gelesen)
caeman
Sehen Sie sich das Profil von caeman an!   Senden Sie eine Private Message an caeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caeman
Windows 7 64bit Solid Edge ST9 MP7
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe einige Ballons auf eine Zeichnung.
Sie basieren auf unserem DimStyle "DIN"  Arial 3.5
Zwei Balloons sollen jedoch dazu abweichend sein in Arial 3
Konnte keine Lösung finden.
Hat jemand eine Idee ?
caeman
Ralf Fischer
Technische IT
Progress-Werk Oberkirch AG
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeman 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle dir eine eigene Formatvorlage für die gewünschten Balloons und weise ihnen diese beim erstellen zu?!
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen.
Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014)
beezrecords
Sehen Sie sich das Profil von beezrecords an!   Senden Sie eine Private Message an beezrecords  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beezrecords
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeman 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechtsklick auf das Ding --> Textblaseneigenschaften?
caeman
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja klar. Das habe ich beides schon gemacht.
Dachte es ginge einfacher ähnlich wie:
objBalloon.edit.font ="Verdana"
Rechte Maustaste geht natürlich auch. Sind 314000 Zeichnungen.
Brauche ich 9 Jahre.
Unsere Konstruktionsleitung möchte im Schriftkopf das Gewicht drin haben.
  objBalloon.BalloonText = "%{Masse|R1}"
Ich lasse es jetzt auf "DIN" mit Aril 3.5
Vielen Dank.
Ralf Fischer
Technische IT
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 07. Dez. 2015 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von caeman:
Stimmt, schon mal über die Realisierung via Makro nachgedacht?!
Hintergrund tauschen, oder so ähnlich...
caeman
erstellt am: 07. Dez. 2015 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mache es per Makro. Das Makro öffnet die Zeichnung, geht über alle Hintergrundblätter und schreibt den Balloon in den Schriftkopf.
Das Problem ist nur wenn ich einen eigenen DimStyle anlege mit Arial 3 anstelle 3.5 ist zwar mein Balloon korrekt aber der nächste der auf dem Hintergrundblatt was schreibt hat dann auch Arial 3.
Die gesamte Vorlage austauschen hatte ich auch überlegt und dazu ChangeVorlage_V1026_Quellcode runtergeladen.
Das muss ich mir aber erst mal genauer anschauen.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 07. Dez. 2015 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeman 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Hintergrundblatt schreibt man doch eigentlich nur wenn man die Vorlage einrichtet, oder?? -> Und gearbeitet wird darauf ja sowieso nicht!
Und ich habe das gerade getestet und es wird von SE der DimStyle vorgeschlagen wie zuletzt gespeichert! -> Sprich, wenn jemand das Hintergrundblatt administriert muss er vorm abspeichern der Vorlage noch mal kurz den DimStyle auf den STANDARD setzen und dann abspeichern! -> Damit wird gewährleistet, dass die Balloos per Default mit dem richtigen DimStyle erstellt werden...
Sollte passen so, oder??
caeman
erstellt am: 07. Dez. 2015 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau so werde ich es jetzt machen.
Danke für die Vorschläge.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 07. Dez. 2015 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caeman 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne!
PS: Auf cad.de freuen sich die helfenden über Unities
