 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen |
Thema: PMI bei Teilefamilie (1537 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 858 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 07. Dez. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es die Möglichkeit das Mutterteil mit PMI-Vermassung zu versehen und diese dann mit in die Kinder zu übernehmen? Wäre toll, dann braucht man nicht alle Kinder separat zu vermaßen. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Dez. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Hallo, ja, das wäre gut. Ich befürchte nur, dass dies genauso wie Skizzen und andere "2D" Objekte, nicht den Weg in die Interpartkopie gefunden haben.
Muss mal nachsehen, aber da läuft schon seit langer Zeit ein Call dafür. Wenn ich die Nummer finde, dann kann man sich ja bei Bedarf dazu hängen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 07. Dez. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: [...] gibt es die Möglichkeit das Mutterteil mit PMI-Vermassung zu versehen und diese dann mit in die Kinder zu übernehmen? [...]
Nein das geht nicht, aber ich würde einfach das Mutterteil (der gewünschten Variante) ganz normal in die Draft ableiten (dann Bemaßungen abrufen) und dann einfach die (komplette) Draft an das/die zugehörigen Kinder anhängen (mit Start -> Verwalten -> Verknüpfung bearbeiten)! Somit hast du quasi die PMI's in der Draft geschenkt bekommen! Edit: Denn die Parts bemaßen bringt dir ja eh nichts, da diese Assoziativ zum Masterdokument sind... ------------------
 Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Danke für den Tipp Zeitbeisser. Ich meinte mit "Vermaßen" allerdings die PMI-Vermaßung im 3D die ich eigentlich an allen Kindern will. [...]
Gerne! Aber warum sollte man das denn wollen, außer für die Ableitung des Kindes in der Draft?? PS: Nein geht nicht! ------------------
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 680 Registriert: 04.02.2002 SE2026 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 07. Dez. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
erstellt am: 07. Dez. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von RayBan: Beispielsweise für ein 3D-PDF....
Und des kann man leicht nicht aus dem Mutterteil erzeugen?? ------------------
erstellt am: 07. Dez. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
... ganz abgesehen davon, dass es nicht nur um die PMI's geht, sondern um alle noch nicht verknüpfbaren Objekte eines Teils. Skizzen, Ebenen, Achsen, Koordinatensysteme, usw, wie auch Variablen zBsp. Diese sollten alle, wie auch die PMI's über die Interpartkopie mitgenommen werden können ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes01
ERWEITERUNGSWUNSCH ------------------
