  Solid Edge
  Konturlappen
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Konturlappen (3412 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 04. Dez. 2015 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich als Einziger den Fehler oder ist das bei Euch auch so?
Ich möchte einen Konturlappen bis zu Ende der Kante machen.
Dafür gehe ich auf "Konturlappen", wähle aus Skizze die Kontur aus und setze alnschließend als Option "Bis zum Ende".
Jetzt passiert nichts weiter. Eigendlich müsste jetzt das Häkchen grün werden.
EErst nachdem ich die Option auf "festes Abmaß" schalte, bekomme ich auch eine Voransicht des Lappens.
Schlate ich wieder zurück auf bis zum Ende ist die Voransicht dann auch da. Auch das Häkchen.
Wozu diese unnötige Zwischenschritt?
Habt Ihr das auch? Oder liegt das mal wieder an meinem System?
Focko
Schacka Du schaffst das!
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Dez. 2015 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und noch ein paar Bilder...
Focko
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 04. Dez. 2015 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Bei mir kommt erst gar nicht die Auswahl mit der Kante.
Bei mir klappt das jedenfalls. Er merkt sich nur nicht die Einstellung. Ich muss immer die Auswahl auf Konturlappen bis zum Ende auswählen.
tschau, Rainer
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 04. Dez. 2015 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko
Fange mit Sync mit der Grundplatte an Zeichne dann im Sync-Mod die Skizze und erstelle im Sync denn Konturlappen und Wechsle dann in denn Sec-Mod Fertig
LG
Boss
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
monoton101
Sehen Sie sich das Profil von monoton101 an!   Senden Sie eine Private Message an monoton101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monoton101
Solid Edge ST8
Insight
Inventor 2013
erstellt am: 04. Dez. 2015 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
auch bei mir funktioniert es ohne Problem.
Auch bei mir kommt die Auswahl mit der Kante erst gar nicht.
Gruß Micha
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 04. Dez. 2015 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht_reprodzierbar_in_ST7_MP10.wmv
Original erstellt von focko:
In ST7 mit MP10 ist das nicht so! Siehe Video im Anhang...
PS: Welches MP hast du denn auf der ST5 installiert??
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen.
Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014)
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Dez. 2015 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo kann ich das denn sehen?
Ist so lange her...
Focko
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 04. Dez. 2015 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo_steht_denn_das_aktuelle_MP_nochmal.wmv
Ist so lange her...
Siehe Anhang!
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Dez. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, hätte man ja auch dranschreiben können.
Focko
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Dez. 2015 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
nein, klappt IMHO so wie eh und je ohne auffallendes Verhalten.
Siehst Du prinzipiell eine Feature Vorschau?
Grafik sonst in Ordnung?
Eine Konturlappenrichtung gibst Du aber schon auch vor?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 04. Dez. 2015 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Für dir ST5 ist das letzte MP das MP10! -> Könnte sein, dass das dann wieder normal funktioniert...
Evtl. das letzte MP implementieren, bzw. vielleicht kann jemand bestätigen, das es in ST5 mit MP10 wieder gut ist??
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Dez. 2015 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtung gebe ich vor.
Ich habe da ab und zu mal so Phänomene die auch komisch waren.
Ich weiß aber nicht mehr was das war.
Das Blechzeug ist aber schon immer ein riesen Problem gewesen.
Focko
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was konkret (außer deinem Lieblingsthema der Gagetable), ich kenne viel die mit dem Blechmodul sehr happy sind!
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Zeitbeisser:
Wie viele MP's fehlen mir denn zum letzten? Hab ich MP8?
Leider bekomme ich von Siemens ohne "Pauschal Bezahlung" oder "Erlösung von den abtrünnigen Nichtwartungsteilnehmern" keine Unterstützung.
Focko
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast MP08 letztes MP für die ST5 ist MP10 -> Es reicht das letzte zu implementieren!
Ich würde ohnehin zuvor prüfen obs mit dem MP10 behoben wird!
Naja ohne Wartung wirds schwierig werden zum MP zu kommen...
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Normalerweise müsste ich darauf noch ein Anrecht haben.
ich habe noch in der Wartung ST6 bekommen.
Ich hab mir das nicht gegeben weil ich gerade mit SE angefangen war.
Focko
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt draufan ob die letzten MP's für die ST5 vor oder nach erscheinen der ST6 ihren Release hatten!
Wenn die aber vor der ST6 gereleased wurden, hast du Anrecht, stimmt! -> Redet doch mal mit dem Reseller bei dem ihr damals unter Wartung wart, er prüft das sicher gerne für euch!
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der ist beleidigt.
Focko
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Der ist beleidigt.
Hast ihn beleidigt?!
Frag trotzdem nach...
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö, ich hab nichts damit zu tun, dass er beleidigt ist.
Focko
[Diese Nachricht wurde von focko am 04. Dez. 2015 editiert.]
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 04. Dez. 2015 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, ich hab damit nichts zu tun.
Redet mit ihm und sonst gibt es auch andere die das Prüfen können...
PS: Ich persönlich würde jedoch den Weg über eine Aussprache bevorzugen!
herbertboss
Techniker
erstellt am: 04. Dez. 2015 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Konturlappen.wmv
Hallo Focko
Zeichne die Kontur direkt im Befehl und nicht mit einer Skizze
siehe Video
LG
Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 04. Dez. 2015 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von herbertboss:
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, jedoch ist es dem focko speziell um die Konturlappenausprägung mit der Option "Bis zu Ende" gegangen! -> Es kann aber trotzdem sein, dass wenn am die Skizze in einem Atemzug beim Erstellen des Konturlappens zeichnet, das Problem umgangen werden kann...
Ich denke aber, dass es keinen Unterschied macht (sollte es zumindest nicht) ob die Skizze extra liegt oder im Befehl verschachtelt ist...
peterparker44
Sehen Sie sich das Profil von peterparker44 an!   Senden Sie eine Private Message an peterparker44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterparker44
ST10
erstellt am: 04. Dez. 2015 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Für ST5 gibt es sogar noch ein MP11.
Aber in den Readme-Files hab ich nicht gefunden was im Bereich SheetMetal zu dem Problem passen würde.
__________
mfg Tobias
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 09. Dez. 2015 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von peterparker44:
An fockos Stelle würde ich mich mit dem Reseller wieder versöhnen, mit einem KONSTRUKTIVEN Gespräch, und dann abklären auf welche MP's dort wirklich noch ein Anspruch besteht! -> Dann ggf. das letzte MP implementieren und fest Daumendrücken, dass es dann wieder gut ist!
Wenn das Problem dann noch nicht behoben ist wissen wir ja jetzt zumindest, dass das Problem in aktuellen Versionen nicht mehr existiert...
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Dez. 2015 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
[...] einem KONSTRUKTIVEN Gespräch [...]
Arne
