 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 2 Tagen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Dateieigenschaften in Multifunktionsleiste? (2533 mal gelesen)
monoton101 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 03. Dez. 2015 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo eine kurze Frage. Ich habe mir in den Dateieigenschaften/Benutzerdefiniert mir mein eigenes Menü zusammen gebaut. Hat alles super geklappt. Kann ich diese Dateieigenschaften in meine Multifunktionsleiste legen oder muss ich die jedesmal über -SEButton/Eigenschaften/Dateieigenschaften/Benutzerdefiniert aufrufen? Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
 Beiträge: 394 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 03. Dez. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Hallo Micha ich nehme an, du weisst wie man einen Button (der im Menu verschachtelt ist) in die Multifunktionsleiste bringen kannst. Dass du gerade die Dateieigenschaften in der Multifunktionsleiste editierbar hast, das geht meines Wissens nicht. Aber dafür gibt es den SePropManager oder andere Tools um die Dateieigenschaften zu bearbeiten. Gruss Matthias ------------------ SE ST7 SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 03. Dez. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Hallo, standardmäßig gehen auf alle Fälle die Dateieigenschaften in die Schnellstartleiste (oder Multifunktionionsleiste) zu legen. Damit bekommst Du die Eigenschaften des Dokuments angezeigt. Hier musst Du dann noch auf die Benutzerdefinierten klicken. Man müsste mal nachsehen, ob in den KommandoCalls von SE die Benutzerdefinierten Eigenschaften auch aufzurufen sind, dann kannst Du das via Makro steuern.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2015 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo,standardmäßig gehen auf alle Fälle die Dateieigenschaften in die Schnellstartleiste (oder Multifunktionionsleiste) zu legen. Damit bekommst Du die Eigenschaften des Dokuments angezeigt. Hier musst Du dann noch auf die Benutzerdefinierten klicken.
Danke erst mal für die Antwort. Kannst du mir noch erkläre wie das geht? Das wäre super DANKE!! Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Hallo, also jetzt auf die "Halbschnelle" hätte ich keine CommandNummer von SE gefunden, die direkt auf die benutzerdefinierten Eigeschaften springt. Eigenschaftsfenster selber ist kein Problem (Command 40001) aber der Klick auf Benutzerdefiniert bleibt Dir noch nicht erspart. Wie Matthias auch schon gesagt hat, gibt es eine Reihe von Eigenschaftsanwendungen, die Dir da helfen können, manch kostenlos, manch mit Kosten, Du kannst auch direkt im Explorer darauf zugreifen falls Du möchtest, Du kannst Dir ein PDM System zulegen, ... Ich hoffe, es findet jemand noch einen direkten Call dafür. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult [Diese Nachricht wurde von wolha am 03. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach so ok. Trotzdem danke. Ich habe da noch eine andere Idee. Konnte man nicht irgendwo einen Hackes setzen so das beim ersten speichern die Dateieigenschaften automatisch angezeigt werden. Ich suche mal. Würde vieleicht schon helfen. Gruß Micha
erstellt am: 03. Dez. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
erstellt am: 03. Dez. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Micha, ja, das ist in den Solid Edge Optionen, unter den "Speichern" Einträgen findest Du ganz unten den Schalter: "Dateieigenschaften beim ersten Speichern abfragen"
Aktivieren und schon kommen sie.
Und hier noch ein Bild dazu:
erstellt am: 03. Dez. 2015 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2015 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 429 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2024 UD10 Teamcenter 14.3 Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 04. Dez. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Hallo, den Befehl kannst Du in die Schnellzugriffsleiste legen (im Asm, Par, etc.) Im Eigenschaftsmanager kannst Du deine benutzerdefinierten Eigenschaften einstellen. Jetzt kann man all die Eigenschaften bequem editieren, mit Copy und Paste. Sind die Eigenschaften auf dem Schriftkopf gemappt, werden diese natürlich automatisch ausgefüllt. ------------------ Gruß Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Zitat: Original erstellt von Tita: Hallo,den Befehl kannst Du in die Schnellzugriffsleiste legen (im Asm, Par, etc.) Im Eigenschaftsmanager kannst Du deine benutzerdefinierten Eigenschaften einstellen. Jetzt kann man all die Eigenschaften bequem editieren, mit Copy und Paste. Sind die Eigenschaften auf dem Schriftkopf gemappt, werden diese natürlich automatisch ausgefüllt.
Tita, das ist eine gute Idee!
Denn den Eiegnschaftsmanager kannst Du auch auf das RadialButton Menü legen, als Tastatur-ShortCut nehmen und auch sonst überall aufrufen, wo Du möchtest! Und natürlich ist er so konfigurierbar, dass man alle Benutzerdefinierten Eigenschaften auch sieht.
erstellt am: 07. Dez. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Denn den Eiegnschaftsmanager kannst Du auch auf das RadialButton Menü legen, als Tastatur-ShortCut nehmen und auch sonst überall aufrufen, wo Du möchtest! Und natürlich ist er so konfigurierbar, dass man alle Benutzerdefinierten Eigenschaften auch sieht. :Dance:
Guten Morgen, ich finde auch die Idee ist super. Nur habe ich noch Probleme bei der Umsetzung. Ich kann zwar neue Eigenschaften generieren aber sie bleiben nicht gespiechert. Sobald ich die Datei schließe und wieder öffne ist alles wieder im alten Zustand. Was mache ich falsch? Danke und Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Hallo, was meinst Du, mit "...sie bleiben nicht gespeichert"?
Was genau bleibt nicht? Die Eigenschaften in dem Dokument oder die Einstellungen im Eigenschaftsmanager?
erstellt am: 07. Dez. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was genau bleibt nicht? Die Eigenschaften in dem Dokument oder die Einstellungen im Eigenschaftsmanager? Die Einstellung im Eigenschaftsmanager. Danke und Gruß
erstellt am: 07. Dez. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Hallo, wenn Du Solid Edge beendest und wieder neu startest, dann sind nicht mehr die Spalten sichtbar, die Du vorher gesetzt hast? dann liegt das an mangelnden Rechten, die Du als Benutzer hast. Denn das wird eigentlich sofort im Current_User eingetragen (siehe Bild)
Wenn Du eine Spalte anlegst, und die Eigenschaftsmanager schließt, solltest Du diese genau hier dann sehen können. Wenn nicht, dann hast Du keine Rechte, in der Registry etwas zu hinterlegen, was aber für den Current User seltsam wäre. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss nicht einmal SE schließen, es reicht wenn ich mein zb. Part schließe und wieder öffne. Kann das irgendwie mit Insight was zu tun haben? Es kommen ja auch automatisch definierte Eigenschaften wenn ich ein zB. part abspeicher. Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
 Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 07. Dez. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
Nach dem Eintragen der Eigenschaften im Eigenschaftsmanager muss das Teil vor dem schließen gespeichert werden. SE fragt nicht nach ob die Änderungen gespeichert werden sollen, wenn nur Eigenschaften geändert wurden, die Geometrie aber unverändert ist. ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. https://c-k-m.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
erstellt am: 07. Dez. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monoton101
