  Solid Edge
  Baugruppe Ausrundung an Rund ansetzen
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppe Ausrundung an Rund ansetzen (1468 mal gelesen)
-redbull-
Sehen Sie sich das Profil von -redbull- an!   Senden Sie eine Private Message an -redbull-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -redbull-
erstellt am: 29. Nov. 2015 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie schaff ich es das Gewindeteil mit dem Halbrunden Ausschnitt vorne an das Runde Bauteil anzusetzen? Flash-fit macht mir hier so einen großen Abstand wie im Bild zu sehen und weiter komm ich mit anderen Befehlen irgendwie auch nicht :-(
Mfg
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 29. Nov. 2015 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -redbull- 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn alle Stricke reißen, versuch es mit der Beziehung "Verbinden" und gehe auf die Punkte der Teilfläche des Gewindebolzens los oder vom "intelligent gesetzten" Koordinatensystem!
Eine kleine Hilfsskizze im Bauteil, die man sich nachher in der ASM zum verbauen einblendet wirkt manchmal Wunder! -> Damit lässt sich quasi (fast) alles lösen...
Edit: Wenn du den Gewindebolzen am Ende gerade auslaufen lässt, dann wirds mit Flash-Fit leicht zum verbauen gehen. Ausserdem wird das ja eh angeschweißt, oder??
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen.
Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014)
-redbull-
erstellt am: 29. Nov. 2015 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Hab die Ausrundung einfach weggelassen, wird verschweißt... gut das du´s gesagt hast
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 29. Nov. 2015 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -redbull- 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von -redbull-:
Danke!
Gerne!
In dem Fall ist die Liebe zum Detail mit unnötigem Aufwand verbunden...
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 30. Nov. 2015 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -redbull- 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Part VOR der Ausrundung (die ja wahrscheinlich dem Radius vom Kegel entspricht) eine Konstruktionsfläche oder Ebene einfügen
dann diese Ebene tangential auf die Kegelfläche setzen, den Rest auch mit den Ebenen des PRT positionieren,
Zweite Möglichkeit:
den Ausschnitt exakt dem Kegel formen und dann über Rotation aufsetzen ... das sett allerdings voraus das die Radien exakt über einstimmen.
FlashFit würde ich nach Möglichkeit abschalten, es sind nicht wirklich mehr Klicks und die Möglichkeiten sind deutlich umfangreicher
Grundsätzlich setze ich auf den 3 Grundebenen sauber ausgerichtete Bauteile voraus .... das macht es im Zweifelsfall (nicht absolut saubere Radien etc) deutlich einfacher
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
