  Solid Edge
  Zeichnungsansicht ausrichten
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Zeichnungsansicht ausrichten (2075 mal gelesen)
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 25. Nov. 2015 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Mindestens bis zur ST4 konnte man beim Erstellen einer neuen Zeichnungsansicht über den Ansichtsassistenten in einem Vorschaufenster das Objekt über das Koordinatensystem drehen und auch die Ansicht senkrecht auf eine gewählte Fläche ausrichten.
Die voreingestellten Ausrichtungen die sich hinter der Schaltfläche im Kontextmenu verbergen (siehe Anhang), sind für meine Baugruppe nicht ausreichend.
Ich möchte die Erstansicht gern senkrecht auf eine beliebig von mir gewählte Fläche erstellen.
Spätestens seit der ST7 scheint es diese Funktion nicht mehr zu geben -- oder bin ich blind?
Gibt es eine Möglichkeit die erste Ansicht nach eigenem Ermessen auszurichten?
Falls ja, wie?
Falls nein, wieso?
Gruß Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 25. Nov. 2015 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo meinst Du so wie auf dem Foto
Boss
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 660 2 GB
16,0 GB-Ram
Win 7 Pro
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Nov. 2015 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
Schau mal einen Eintrag höher, unter Layout der Zeichnungsansicht. Es sind noch alle Optionen von früher da, es sind nur neue dazu gekommen und man kann sich jetzt verschiedene Einstellungen auch abspeichern.
Markus Gras
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 25. Nov. 2015 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
das geht nach wie vor: Nach Auswahl des Modells für die Ableitung das Ansichtslayout (View Wizard) anklicken und dort den Knopf Benutzerdefiniert (Custom). Dann bekommst du die alten Funktionen in dem Viewer Fenster.
Martin
Karsten09
SE-Rookie
erstellt am: 25. Nov. 2015 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, genau das meinte ich und habe es dauernd übersehen.
Ich mache jetzt Feierabend und gehe nach Hause....
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 25. Nov. 2015 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten09 10 Unities + Antwort hilfreich
muss noch mal bekräftigen, dass diese Änderung eine, meiner Meinung nach, der gelungensten der letzten Versionen war.
Wenn man einmal herausgefunden hat, wie toll man sich Standard Konfigurationen abspeichern kann und wieder aufrufen kann ...
Da ist viel Zeit und Aufwand drinnen, die man sich einsparen kann!
Wirklich einmal ausprobieren!
Und auch gleich als Standard für die unterschiedlichen Dokumenttypen abspeichern!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
