  Solid Edge
  Konstruktionsmethodik bei Standard Parts
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Konstruktionsmethodik bei Standard Parts (1206 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 24. Nov. 2015 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie geht ihr von der Konstruktionsmethodik her vor, wenn ihr ein Normteil aus den Standard Parts noch bearbeiten müsst?
Unsere Vorgehensweise ohne Standard Parts war: Leeres Part öffnen, Normteile als Kopie eines Teils reinholen, Bearbeitung hinzufügen und im Arbeitsordner unter neuem Namen abspeichern.
Diese Methodik funktioniert bei der Verwendung der Standard Parts-Datenbank so nicht mehr!?
Wie geht ihr vor?
Tommes
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Nov. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
wieso geht das mit einem Standard Part denn nicht?
Markus Gras
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 24. Nov. 2015 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich im Dialog "Kopie eines Teils einfügen" auf die Standard Parts zugreifen?
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 24. Nov. 2015 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tommes01:
Diese Methodik funktioniert bei der Verwendung der Standard Parts-Datenbank so nicht mehr!?[...]
Wenn ihr beim Erstellen der StandardParts den Hacken bei "In Arbeitsordner kopieren" gesetzt habt, wird das Normteil physisch erzeugt und du kannst die von Dir erwähnte Methode anwenden!
Warum sollte das nicht gehen??
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen.
Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014)
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 24. Nov. 2015 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will eine Teilekopie, die auf die Datenbank referenziert.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 24. Nov. 2015 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nicht! Zumindest nicht ohne Programmierung...
Ich würde das (bereits erstellte) Teil aus dem Working Folder als Teilekopie, wie du es bereits erwähnt hast erweitern und im Working Folder abspeichern.
