  Solid Edge
  Zeichnung einen Teil oder BG nachträglich unterjubeln.
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Tagen
Autor Thema:  Zeichnung einen Teil oder BG nachträglich unterjubeln. (1803 mal gelesen)
MechMex
Sehen Sie sich das Profil von MechMex an!   Senden Sie eine Private Message an MechMex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MechMex
Solid Edge SE6
Solid Works 2014
Creo 2 Parametric
Inventor 7 - SP1
Windows 7 64bit
16 GB RAM
erstellt am: 20. Nov. 2015 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum!
Wir verwenden Teamcenter und haben oft Alu Profile in verschiedenen Längen.
In der Entwicklung werden nur die Teile angelegt und das oft in verschiedenen Längen.
Wenn nun das fertige Profil steht, ist sehr mühsam für jedes Teil die Zeichnung zu erstellen.
Gibt es eine Möglichkeit für ein Profil die Zeichnung zu erstellen und den restlichen Profilen die nur eine andere Länge haben diese Zeichnung unter zu jubeln?
Ich hoffe ich habe mich klar genug ausgedrückt ;-)
Natürlich ist es sinnvoll zuerst ein Profi mit Zeichnung zu erstellen und dann zu kopieren, aber wie gesagt in der Entwicklungsphase nicht immer möglich.
Danke im Voraus
LG Klaus
"Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!"
[Diese Nachricht wurde von MechMex am 20. Nov. 2015 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Nov. 2015 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
es gibt im Anwendungsmenü unter Veralten die Funktion Verknüpfungen, damit kannst Du das Modell das an einer Zeichnung hängt austauschen. Ob das allerdings in Verbindung mit TC klappt mußt Du selbst herausfinden.
Markus Gras
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 20. Nov. 2015 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mir dazu noch einfällt wären folgende 2 Punkte:
1) Die Profile mit verschiedenen Längen nicht als einzelne Parts zu führen sondern als eine Teilefamilie, da gibt es dann in der Zeichnungsumgebung beim Ableiten die Teilefamilientabelle die dann alle möglichen Längen der Teile anzeigt!
2) Eine bereits erstellte Zeichnung zu einem der Profile kopieren und dann mit dem Revisionmanager nit den anderen Profilen zu verknüpfen! -> Das ist grundsätzlich der Weg den Markus Gras schon erwähnt hat nur eben direkter (ohne SE offen haben zu müssen)...
Ob das mit TC funktioniert kann ich Dir auch nicht sagen
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen.
Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014)
MechMex
Solid Edge SE6
Solid Works 2014
Creo 2 Parametric
Inventor 7 - SP1
Windows 7 64bit
16 GB RAM
erstellt am: 22. Nov. 2015 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
LG
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 22. Nov. 2015 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MechMex:
Danke![...]
Gerne...
Wäre aber trotzdem interessant wie du es letztendlich gelöst hast?!
MechMex
Solid Edge SE6
Solid Works 2014
Creo 2 Parametric
Inventor 7 - SP1
Windows 7 64bit
16 GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2015 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Zeitbeisser:
Gerne...
gerne leider nur sehr viel Stress zur Zeit.
Habe es wie vorgeschlagen mit" Verwalten die Funktion Verknüpfungen, damit kannst Du das Modell das an einer Zeichnung hängt austauschen"
1. Teil A in der alten Zeichnung mit Teil B ausgetauscht (nicht speichern)
2. Neue Zeichnung für TEIL B erstellen.
3. STRG-A Zeichnung TEIL A (alles makieren), STRG-C kopieren.
4. STRG-V, alles einfügen in der Zeichnung für TEIL B.
Somit kann ich TEIL B und neue Zeichnung B im TC speichern.
LG
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 23. Nov. 2015 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke fürs Feedback!
