 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Thema: 2D Skizze in dft (2803 mal gelesen)
Markus Stoll Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 117 Registriert: 10.07.2015 ST9
erstellt am: 19. Nov. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, muss mal wieder nerven ich möchte eine 2D Prinzipskizze in einer draft erzeugen. Maßstab 1:10. Einige Linien sollten fest sein, andere sollten sich verschieben lassen. Wie kann ich so etwas umsetzen? Besten Dank Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Nov. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Hallo Markus, Du möchtest also in Draft selbst gezeichnete Ansichten verwenden. Dazu gehst Du im Draftmenü auf Skizzieren, dort gibt es die Funktion 2D-Modell. Damit kannst Du zum 2D Modellblatt wechseln oder von dem dort gezeichneten Ansichten erstellen. Im 2D-Modellblatt arbeitest Du 1:1, der Maßstab entsteht wie bei 3D Ableitungen auch erst beim erzeugen der Ansicht. Diese Ansichten verhalten sich auch so wie 3D Ansichten, Du kannst sogar Einzelheiten davon ableiten. Um im Profil bestimmte Linien zu fixieren gibt es dort den Beziehung Fixieren (kleines Schloss als Symbol), Du kannst aber auch mehrere Elemente zu einem Starren Satz zusammenfügen. Bedingung dafür ist nur, dass Beziehungen erhalten aktiviert ist. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
 Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 19. Nov. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Dafür gibt es die Layer-Steuerung. Gewöhne dir an die Bemaßung auf einen dafür vorgesehenen Layer zu erstellen, dann kannst du alle Bemaßungen auf diesem Layer schnell ein- und ausblenden. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
erstellt am: 19. Nov. 2015 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 19. Nov. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Hallo, beides kannst Du. Du kannst jedem Maß, wie allen anderen Objekten, eine Formatvorlage und/oder Objekteigenschaften zuordnen. Eine davon ist auch Farbe. wird zu
Außerdem kannst Du auch eine Verbindung zu einer Exceltabelle aufbauen, Maße und Variablen darüber steuern. Ich würde aber eher empfehlen, dies in der internen Variablentabelle zu tun. Die meisten Sachen kann man hier genau so gut erledigen und hat es aber inetrn, inklusive und schnell.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult [Diese Nachricht wurde von wolha am 19. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
erstellt am: 19. Nov. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2015 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Stoll
Zitat: Original erstellt von Markus Stoll: Supi,vielen Dank. Grüße und schönen Feierabend.
... gern geschehen! PS.: noch ein kleiner Hinweis:
Ich habe früher auch viele 2D Drafts gemacht um Mechanikaufgaben graphisch lösen zu lassen. Kraft und Lageplan, Seileck, Cullmann, usw. Zu Beginn habe ich das auch in der Draft selber skizziert, dann auch im 2D Modellbereich und auf Papier abgeleitet, letztendlich habe ich dann aber die Angaben, also Lageplan, Geometrie usw. in einem 3D Part gemacht und dieses wieder abgeleitet. War - für mich - damals die dann einfachere Lösung, auch wenn man zum Ändern der Angaben immer wieder mal per Doppeklick in das 3D File musste. Asber wie gesagt, das ist immer persönlich behaftet, und könnte heute auch wieder anders aussehen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
