  Solid Edge
  Einzelheit verbunden
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einzelheit verbunden (1372 mal gelesen)
Markus Stoll
Sehen Sie sich das Profil von Markus Stoll an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Stoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Stoll
ST9
erstellt am: 18. Nov. 2015 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1: ist es möglich eine Einzelheit mit einer Linie zu verbinden?
  Sprich ohne die Beschriftung Einzelheit A usw.
2: kann man inzwischen eine Einzelheit auf ein anderes Blatt ziehen ohne großen Aufwand?
Habe leider nur ältere Beiträge gefunden wo dies (noch) nicht möglich war.
Besten Dank
Markus
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2025
erstellt am: 18. Nov. 2015 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
zu 1: die Beschriftung kannst du mit RMT -> Eigenschaften ->
Unter dem Reiter Beschriftung kannst du die primäre Beschriftung abhaken
zu 2: du kannst auf die Einzelheit RMT -> Eigenschaften
Unter dem Reiter allgemein steht, auf welchem Blatt es dargestellt werden soll.
Mfg Stefan
kmw
erstellt am: 18. Nov. 2015 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch in der ST6:
Rechtsklick auf Ansicht, Eigenschaften und bei Blatt die Blattnummer angeben, wo die Ansicht erscheinen soll.
Das Blatt muß angelegt sein.
Die Beschriftung kann man ausblenden - siehe Eigenschaften Beschriftung.
Ich weiß nicht genau was du mit Linie meinst, du kannst jedenfalls alles mit Linien verbinden.
Markus Stoll
ST9
erstellt am: 18. Nov. 2015 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit Linie meinte ich Bezugslinie.
Möchte nicht noch extra eine Linie ziehen müssen.
kmw
erstellt am: 18. Nov. 2015 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Einzelheiten gibt es zwar keine Option für eine Bezugslinie, aber du kannst so eine Bezugslinie unabhängig erstellen.
Befehl ist Bezugslinie, im Beschriftungsmenü.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Nov. 2015 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
... und die Bezugslinie ist sogar mit der Einzelheit verknüpft und geht beim Verschieben mit. In der Ursprungsansicht musst Du allerdings den Beginn der Bezugslinie auf eine Linie in der Ansicht legen, zur Umrandung der Einzelheit baut die Bezugslinie keinen Bezug auf.
Markus Gras
Markus Stoll
ST9
erstellt am: 18. Nov. 2015 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit der Bezugslinie habe ich schon hinbekommen.
War halt bisher verwöhnt
Da habe ich nur ausgewählt, mit Bezugslinie, und fertich.
Beschriftung und alles unnötige musste nicht extra ausgeblendet werden.
Sind halt immer 2-3 Arbeitsschritte mehr.
Aber dank Euch bin ich ja auf einem guten Weg
Grüße und einen schönen Feierabend.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Nov. 2015 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Stoll 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir das ja auch in Deinen Ansichtsformatvorlagen ablegen und diese dann standardmäßig so erzeugen!
Ist dann auch ohne Zusatzaufwand erstellt.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
