 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: Bauteil auf Welle drehen (2571 mal gelesen)
-redbull- Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 13.10.2015
erstellt am: 17. Nov. 2015 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Bild siehe Anhang! Wie kann ich das Bauteil (grün) auf der Welle (rot) drehen? Im Bauteil (grün) ist eine Madenschraube, diese sollte in einer bestimmten Position stehen. Vielen Dank für Hilfe! Mfg
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 17. Nov. 2015 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von -redbull-: [...] Wie kann ich das Bauteil (grün) auf der Welle (rot) drehen?Im Bauteil (grün) ist eine Madenschraube, diese sollte in einer bestimmten Position stehen. [...]
Es gibt viele Wege um das zu machen, hier eine Möglichkeit: Erste Beziehung: An-Aufsetzen Zweite Beziehung: Axial-Ausrichten Dritte Beziehung: Winkelbeziehung Die Winkelbeziehung wird das Schwierigste werden. Tipp: Blende Dir die Referenzeben der Teile ein um damit die Winkelbeziehung darauf anwenden zu können! Lese in der Aufforderungsleiste mit was SE von Dir will.
 Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Nov. 2015 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
-redbull- Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2015 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2015 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von -redbull-: [...] Noch nicht ganz richtig kapiert, aber hat funktioniert! [...]
Gut wenns klappt, aber verstehen solltest du auch was du gemacht hast, denn irgendwann wirst du ja wieder eine Winkelbeziehung brauchen... ------------------
erstellt am: 18. Nov. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -redbull-
Zitat: Original erstellt von -redbull-: Vielen Dank!Noch nicht ganz richtig kapiert, aber hat funktioniert! Gruß
Hallo, nur mal so eine Frage:
"Hast Du Dir schon die Übungsbeispiele zu Solid Edge angesehen?" Wenn Du einen Blick in die Schulungsunterlagen für die Baugruppe wirfst (mt01416.pdf gibt es frei herunterladbar oder online) und dort mal das Kapitel 1 durchschaust, mit einem tieferen Blick ab der Seite 86 (Kapitel 1-76), da wird ein wunderbares Beispiel einer Winkelbeziehung durchgemacht. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
