 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen |
 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: ST 8. - MP3 ist da! (3430 mal gelesen)
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Nov. 2015 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2015 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Nov. 2015 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
wpmuellner Mitglied Techniker
 Beiträge: 36 Registriert: 28.07.2005 Windows 7 64 Bit Solid Edge ST8 FUJITSU CELSIUS M720 Xeon E5-1620 3,6GHz 16 GB RAm nividia Quadro 2000
erstellt am: 17. Nov. 2015 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
erstellt am: 17. Nov. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
erstellt am: 17. Nov. 2015 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
erstellt am: 17. Nov. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2015 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
Die Downloads funktionieren, von der Readme fehlt immer noch jede Spur... ------------------
 Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: Und Fenster andocken geht wieder?
Ja! ------------------
erstellt am: 17. Nov. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] und nun ist auch die Infodatei (ReadMe.txt) zum MaintenancePack da! [...]
Ihr findet alles gebündelt in den Ankündigungen im SE-Brett, nur mehr der Webkey trennt auch noch vom Update!
Rolsis Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 53 Registriert: 03.02.2002
erstellt am: 17. Nov. 2015 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
Hallo, es scheint so als gäbe es einen Fehler im STEP-Export mit MP3. Bei mit aus MP3 exportierten Assemblies werden beim Import in anderen Programmen manche Bauteile im Nullpunkt der Assemlbies auf einen Haufen importiert. Dieses Verhalten hatten wir schon mal mit den alten STEP-Exportmodulen bis ST7. Da ließ sich das Problem damit beheben, das man in der "STEP3D.ini" den Eintrag "Mapped Item Assembly=On" in "Mapped Item Assembly=Off" geändert hatte, bzw. hinzugefügt hatte, wenn der nicht exitierte. Das funktioniert aber mit dem neuen Export-Modul der ST8 nicht mehr. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Rolsis am 17. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2015 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
Zitat: Original erstellt von Rolsis: [...] Bei mit aus MP3 exportierten Assemblys werden beim Import in anderen Programmen manche Bauteile im Nullpunkt der Assemlbys auf einen Haufen importiert. [...]
Eine von mir gerade exportierte ASM aus der ST8 mit MP03, die ich anschliessend wieder in SE eingelesen habe hat keine Abnormalitäten aufgewiesen! -> Also grundsätzlich geht einmal nicht schief, sonst wäre es auf diesem Weg ja auch fehlerhaft... Bei welchen "anderen" Programmen treten die Probleme auf?? Vielleicht liegt das Problem ja gar nicht bei SE... ------------------
erstellt am: 17. Nov. 2015 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
 Beiträge: 53 Registriert: 03.02.2002 Solid Edge 2019 MP10, Solid Works 2015, Alibre 2017, Rhino 3D, MoI, MODO 13.2, C4D, 3D Coat Win7 Pro64, Intel Xeon E3-1241/16GB, NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 17. Nov. 2015 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
erstellt am: 17. Nov. 2015 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
Zitat: Original erstellt von Rolsis: Bislang habe ich dieses Verhalten bei MOI und beim 3DTool beobachtet. [...] SolidWorks 2015 importiert die Assemblies soweit korrekt.[...]
Wenns bei SW funktioniert und bei den beiden von Dir genannten Tools nicht (von denen ich auch noch nichts gehört habe), dann stärkt das mein Gefühl, dass es sich nicht um ein generelles Problem handelt! Als Workaround würde ich versuchen, mit einem anderen Format (iges, sat) einen erfolgreichen Datenaustausch zu erwirken! ------------------
erstellt am: 17. Nov. 2015 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... wollte dir gerade vorschlagen, ob es in einem älteren MP auch schon so war, aber das hast Du ja bereits gemacht. Die Frage ist nun nur die, ist es ein Fehler oder eine geänderte Einstellung? Nur warum würden Einstellungen durch ein MP umgestellt werden.
Gut, was mir auffällt ist, dass nach jedem neuen MP das Icon von SE am Desktop wieder woanders liegt, also auch verschoben wird. Ev. werden durch die neuen MSI Rollouts mehr Dinge verändert als früher. Sollte man heraus bekommen. Andererseits kann ich auch nicht von einem grundsätzlichen Fehler reden, wenn die Stepdatei in einigen anderen Produkten normal eingelesen werden kann. Halte uns am laufenden.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
erstellt am: 18. Nov. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2015 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
erstellt am: 18. Nov. 2015 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
erstellt am: 14. Jan. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
erstellt am: 14. Jan. 2016 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
Zitat: Original erstellt von Rolsis: [...] Der Fehler soll mit MP4 behoben werden. [...]
Danke für die Info, jetzt muss es nur noch gereleased werden! ------------------
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Jan. 2016 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
erstellt am: 14. Jan. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
erstellt am: 14. Jan. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
erstellt am: 18. Jan. 2016 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
Zitat: Original erstellt von Rolsis: [...] Der Fehler soll im kommenden MP4 gefixt sein. [...]
Wurde gefixt (zumindest laut dem beiligenden Textfile des MP04)! ------------------
