 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Thema: Ganze Fase vereinfachen. (2413 mal gelesen)
peterparker44 Mitglied
 Beiträge: 119 Registriert: 21.04.2011 ST10
erstellt am: 14. Nov. 2015 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entweder es geht nicht oder ich stelle mich zu blöd an... Ich schaffe es nicht die Seite dieser Platte zu vereinfachen an der die Fase komplett von Oberkante bis Unterkante geht (3mm). Auf der anderen Seite geht es. Da wo die Fase 2mm hat. ST7 MP10 ------------------ __________ mfg Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 14. Nov. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterparker44
Zitat: Original erstellt von peterparker44: [...] Ich schaffe es nicht die Seite dieser Platte zu vereinfachen an der die Fase komplett von Oberkante bis Unterkante geht (3mm). [...]
Geht doch, siehe Video! ------------------
 Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen. Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Nov. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterparker44
erstellt am: 14. Nov. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterparker44
Zitat: Original erstellt von wolha: [...] Aber wenn keine Seitenfläche da ist, wird es anscheinend schwer sein, den Ersatz für die Vereinfachung zu finden. [...]
Stimmt genau, daher habe ich eine Vereinfachung erstellt und die Stelle per Ausprägung überzeichnet! -> Einfacher ginge es noch das ganze Volumen zu überzeichnen... ------------------
erstellt am: 14. Nov. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Das Eck wieder zu zu extrudieren ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich finde es halt nur Schade daß man anscheinend in der Vereinfachung nicht einfach wieder das Formelement Fase rückgängig machen kann. ------------------ __________ mfg Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterparker44
Zitat: Original erstellt von peterparker44: Das Eck wieder zu zu extrudieren ist natürlich auch eine Möglichkeit.Ich finde es halt nur Schade daß man anscheinend in der Vereinfachung nicht einfach wieder das Formelement Fase rückgängig machen kann.
Bei Vereinfachung einfach was zu überzeichnen ist eine schnelle und (meiner Meinung nach) eine gute Methode um dabei schnell voran zu kommen, in diesem Fall der Fase die auf Null zusammengeht auch wohl die einzige! Das Formelement Fase lässt sich normalerweise mit "Flächen löschen" schon vereinfachen, eben nur in diesem Fall nicht... Aber sollte somit erledigt sein... ------------------
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002
erstellt am: 14. Nov. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterparker44
erstellt am: 14. Nov. 2015 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Du kannst die Fase doch entweder unterdrücken oder mit „Teilfläche drehen“ zurückdrehen.
Prinzipiell ja. Aber es geht hier ja explizit um den Modus Vereinfachung. Da geht weder unterdrücken noch Flächen drehen. Vereinfachung ist deswegen wichtig da ich die gefaste Form für die echte Form einer Schweißnaht brauche. Aber beim Zeichnen des Teils will ich die Fase nicht mit drauf haben da es fürs Ausschneiden oder Lasern des Teils nur stört bzw. erst danach gefast wird. So kann ich beim Zeichnen explizit "Vereinfachte Teile verwenden" benutzen. Stichworte: Rohteil und Schweißnahtvorbereitung ------------------ __________ mfg Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2015 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterparker44
erstellt am: 14. Nov. 2015 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Gib die Fase im Teil weg, und erzeuge die dann in der BG als reines Baugruppenformelenent.
Damit hatte ich angefangen. Ich musste z.B. einen Reaktorboden mit 2000mm Durchmesser mit solchen 140x140mm Feldern schließen. Also sehr viele solcher Felder. Und es gab schon ein paar andere Baugruppenformelemente. Auch einige Muster und Spiegelungen. Zusätzlich ist darüber eine gleich große Platte mit etwa 15000 Bohrungen. Obwohl diese natürlich als Vereinfachung nicht geladen werden wird das arbeiten mit der Baugruppe zur Qual. Und ich hab schon immer versucht alles auszublenden was ich nicht gebraucht habe. Letztendlich hat so eine einfache Fase als Baugruppenformelement etwa 15-30 Sekunden gerechnet. In der Part ist die Fase instant platziert und ist automatisch auf alle anderen 136 Felder angewendet.
erstellt am: 14. Nov. 2015 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterparker44
erstellt am: 15. Nov. 2015 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist auch ein sehr gute Idee. Rechnerisch sollte dann der Querschnitt auch nahezu aufs gleiche herauskommen. Die Lösungsmöglichkeit werd ich mir auch merken. Thnx ! ------------------ __________ mfg Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterparker44
erstellt am: 16. Nov. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peterparker44
Zitat: Original erstellt von peterparker44: [...] nahezu aufs gleiche herauskommen. [...]
Aber eben nicht ganz... ------------------
