  Solid Edge
  Options.xml?
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Options.xml? (3002 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 12. Nov. 2015 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon jemand mit euch erfolgreich mit dem SEAdmin gearbeitet?
Ich hab mir die "Options.xml" nach unseren Bedürfnissen eingestellt und auf dem Server gespeichert.
Auf den einezlnen Arbeitsplätzen wird über die Dateiablagen auf diese "Options.xml" verwiesen.
Leider werden diese Einstellungen aber nicht übernommen.
Ich wollte z.B. standardmäßig im sequentiellen Modus starten, diese Einstellungen bleibt aber auf Synconous stehen?!
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Gruß Tommes
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 12. Nov. 2015 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tommes01:
Hast du in den Dateiablagen nach der Pfadangabe der Options.xml auch einmal aus "Aktualisieren" gedrückt?
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen.
Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014)
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Nov. 2015 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht alles ist in den Options hinterlegt.
Deshalb bin ich ja noch immer ein Fan der Registry mit Export und Import.
Aber zum Glück wird das ja mit der  ST9 endlich anders werden!
Da werden wir dann die Einstellungen  (hoffentlich ) verwalten können.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
[Diese Nachricht wurde von wolha am 12. Nov. 2015 editiert.]
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 12. Nov. 2015 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass alles was ich im SEAdmin einstelle auch dort hinterlegt ist.
Wozu stelle ich es denn sonst ein?!
@Zeitbeisser: Ist auch nach einem Reboot alles beim Alten.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Nov. 2015 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal einen Ordner am Server durch eine Netzwerkfreigabe freizugeben und die Options.xml dann dort hineinzulegen! -> Dann nochmal vom Client verknüpfen und Aktualisieren! -> Gehts dann??
So kannst du testen ob die Funktion in irgendeiner Art und Weise durch Berechtigungen blockiert wird (würde ich mal testen)...
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Nov. 2015 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellungen die man in der Option macht werden auch von Solid Edge gelesen. Das mit dem aktualisieren ist leider etwas nervig.
Mit Registryeinträgen sollte man sehr vorsichtig sein, die können sich ohne Vorwarnung ändern. Wenn dann sollte man auch nur einzelne Einträge übertragen und nicht einfach den gesamten Solid Edge Eintrag im Current_User.
Die Synchronous / Sequentiell Einstellung wird definitiv aus der Options.xml gelesen.
Markus Gras
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Nov. 2015 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Gras:
Der Meinung bin ich auch! -> Mit der Registry herumoperieren kann auch nach hinten losgehen!
hammsolid04
Dipl.-Ing. IT CAD-CAM
Sehen Sie sich das Profil von hammsolid04 an!   Senden Sie eine Private Message an hammsolid04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammsolid04
erstellt am: 12. Nov. 2015 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
se_eistellungen_partumgebung.pdf
Die Einstellungen ob die Part-Umgebung im Seq.-Modus gestartet werden soll, wird einmal über die Registry, sprich die Options.xml gesteuert und durch die *-LayoutCustom.xml im AppData Verzeichnis.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Nov. 2015 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
... da diese Einstellungen also in den Themen gespeichert sind, reicht es ja dann, diese entsprechend auszurollen - sprich zu speichern/kopieren und wieder lokal einzubetten.
Dies ist ja überhaupt kein Problem, da es ganz leicht via Skript automatisiert werden kann!
Machen wir schon Jahre so.
Vielleicht ist es daher gar nicht aufgefallen, warum manche Einstellungen gleich richtig kommen, und zwar auf allen Rechnern und bei allen Benutzern.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Nov. 2015 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
... und ja, wenn man mit der Registry arbeitet, sollte man wissen was man wo macht.
Andererseits, lasse ich prinzipiell gute Installationen exportieren - sprich damit auch sichern.
Denn schnell ist mal ein Fenster in den 2. Bildschirm verschoben, extrem verkleinert, oder sonst irgend etwas mal nicht so wie es sein soll.
Und kann ich mir dann eine Registry wieder herstellen - sprich zurück importieren - dann habe ich wieder gut funktionierende Einstellungen zur Hand.
Will ich Current User Settings von einem zum anderen Benutzer kopieren, dann muss alles persönliche vorher raus.
Auch da kann ein einfaches Shell-Skript wahre Wunder wirken.
Aber wie gesagt, zum Glück werden wir uns wohl nur mehr ein Jahr damit plagen müssen, denn dann soll ja alles viel besser und leichter werden
Abwarten und Tee trinken!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Nov. 2015 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Es wird schon gemunkelt, dass sich da zukünftig was tun könnte mit der Administration...
Aber die SE-Themen funktionieren auch nicht so schlecht und können (wie erwähnt) von Client zu Client kopiert werden...
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Nov. 2015 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zeitbeisser:
... ich würde sagen, das ist schon etwas mehr als nur munkeln!
Das sind schon fast ganz laute Tatsachen, zumindest nach den Bildern und den Infos in der SneakPeek
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Nov. 2015 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
[...] SneakPeek
Den Teil der SneakPeek hat noch nicht jeder zu Gesicht bekommen!
Bis dahin werden wohl noch die Möglichkeiten des SEAdminTools und Co. der Stand der Technik bleiben... -> Abwarten und Tee trinken, aller Euphorie entgegen würde ich mal schauen was die Neuerungen wirklich mit sich bringen!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Nov. 2015 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
... direkt die erste Seite des Engineer.Com Beitrags?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Nov. 2015 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja da hast recht, ich hatte da ein anderes Bild im Kopf!
Da es aber noch ein bisschen dauert bis die ST9 kommt und man erst dann sieht wie das alles wird und wie uns damit das Leben erleichtert wird, bleib ich bei meiner Meinung: Mal abwarten bis wirklich released wird!
Bis dahin werden wir dem arbeiten was aktuell zur Verfügung steht!
Edit: Die ST9 behebt auch nicht das aktuelle Problem dieses Threads...
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 13. Nov. 2015 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zusammenfassend gesagt: Die Startumgebung ob sequentiell oder synchronous gestartet wird steht in:
- Registry
- Options.xml
- Themen
- Optionen
- LayoutCustom.xml
Welche Einstellung hat die höchste Priorität?
Selbst beim Erstmaligen Öffnen von ST7 eines Users der vorher unter ST5 gearbeitet hat, werden die Einstellungen der Options.xml nicht übernommen.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Nov. 2015 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
also Themen sind ein Überbegriff, wovon dann die eine Datei "Themenname-LayoutCustom.xml" ein Teilbereich davon ist.
Weiters gehören dann halt Symbolleisten, Schcnellzugriffsleiste, RadialButtonMenü und TastaturShortCuts dazu.
Wähle ich ein Thema aus, dann werden diese Dinge alle gesetzt.
Da ich - getestet - rein durch Ändern des Themas automatisch von Seq auf Sync gewechselt habe, gehe ich davon aus, das das Thema die Bestimmungsgröße dafür ist.
Warum es in der Registry auch noch steht?
Aus historischen Gründen oder, wenn kein Thema da ist, dass dann trotzdem ein Einstellung definiert wird (default)
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Nov. 2015 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich befasse mich dank umstieg auf ST8 gerade auch wieder mit dem seadmin.
Und nun meine Frage. Was ist die Einstellung Verknüpfungsverwaltungsdatei?
Bisher war der Eintrag leer.
Nach erstellung einer neuen Options.xml Datei ist dort aber der Pfad zur lokalen Options.xml Datei eingetragen.
René
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Nov. 2015 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
die Verknüpfungsverwaltung sollte meiner Meinung nach die "LinkMgmnt.txt" Datei sein, zu Deutsch die "Verknüpfungsverwaltungs.txt"
Ich kopiere dir mal den Hilfetext hier her, dann brauch ich es nicht selber definieren:
Legt den Ablageort für die ASCII-Textdatei LinkMgmt.txt)fest, die Ordnerinformationen und Suchalgorithmen enthält, die die beim Lösen von Verknüpfungen zu durchsuchenden Ordner definieren. Da die Suchpfade in keiner bestimmten Reihenfolge verarbeitet werden, dürfen Sie auch beim Hinzufügen von Suchpfaden zur Liste keine Reihenfolge voraussetzen.
bzw. wenn Du einen Blick in die Default LinkMgmnt.txt in der Preferences wirfst:
CONTAINER
RELATIVE
ABSOLUTE
BEGIN SEARCH PATH
END SEARCH PATH
Hier sieht SE nach, wenn es Probleme mit den Verknüpfungen zBsp. in einer Baugruppe gibt, wo es alleine suchen soll und darf.
CONTAINER ...  im selben Ordner wie die ASM Datei
RELATIVE ... im ASM Ordner und allen UNterordnern
ABSOLUTE ... vom Root Verzeichnis ausgehend nach unten
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 13. Nov. 2015 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen hätte ich noch:
Auszug aus IR5916799 vom 04.04.2008
An undocumented feature for Link Management is folder mapping. To invoke folder mapping add this section to the linkmgmt.txt file:
BEGIN MAP
\\old server\old path
\\new server\new path
END MAP
You define the mapping in pairs, but can have more than one pair.
Markus Gras
