  Solid Edge
  Stückliste automatisch positionieren
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  Stückliste automatisch positionieren (2689 mal gelesen)
4thdimension
CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von 4thdimension an!   Senden Sie eine Private Message an 4thdimension  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4thdimension
erstellt am: 12. Nov. 2015 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi diesmal hat ein Kollege ein Problem.
Wenn er eine Stückliste einfügt muss er immer die Stückliste über dem Schriftfeld positionieren.
Und sein Wunsch ist wenn er die Srückliste einfügt, soll diese sofrt ohne irgendwelches zutun dort positioniert werden.
Er weiß das es geht aber nicht wie.
Könnt ihr bitte helfen?
Hab leider Tipperitis.
Dh ich vertippe mich leicht. -.-
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Nov. 2015 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Stücklisteneinstellungen gibt es im Register Position die Option Vordefinierten Ursprung für Platzierung aktivieren. Idealerweise speichert man diese Einstellungen ab. Ich habe für jede Papiergröße eine eigens abgespeicherte Einstellung da sich ja die Position des Schriftfelds mit der Papiergröße ändert.
Markus Gras
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
Positon_der_Stueli.wmv
Original erstellt von 4thdimension:
Das Einrichten der diversen Vorlagen ist normal Inhalt einer Grundlagenschulung...
Siehe Video im Anhang, man achte dabei auch auf das Dropdownmenü an welcher Ecke der Stüli sich die Koordinaten auswirken!
Edit: Markus war schneller! -> Hilfreicher Hinweis, verschieden Konfigurationen für versch. Blattgrößen zu erstellen!
Nur wer auf den Punkt kommt, hat auch die Chance, das Zentrum im Kreis zu erreichen.
Licht das durchs Dunkel bricht (Christa Schyboll, 2014)
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 12. Nov. 2015 editiert.]
4thdimension
CAD Zeichner
erstellt am: 12. Nov. 2015 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Jetzt aber noch eine Frage: Wie kann mann die Ursprungsmarkierung auswählen und in meiner Zeichnungsvorlage fixieren?
(Haken bei "Vordefinierten Ursprung für Platzierung aktivieren" anwählen siehe Bild)
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Nov. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
Registerkarte "Allgemein" hat im oberen Bereich ein leeres Feld in welches du eine Bezeichnung eingeben kannst um damit deine Sücklistenkonfigartion abzuspeichern!
Diese lässt sich dann vor dem Ablegen der Stückliste im Befehlsmenü anwählen...
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Nov. 2015 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
die fixe Ursprungsposition kannst Du nur vor dem Erzeugen einer Stückliste erstellen.
Wenn Du eine hast, die Einstellung speichern, Liste löschen und jetzt kannst Du für diese die Ursprungspos. setzen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
4thdimension
CAD Zeichner
erstellt am: 12. Nov. 2015 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise.
Us verteilt.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Nov. 2015 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
Us verteilt.
Super wenns geklappt hat!
