  Solid Edge
  Schraffur für Bemaßung ausblenden
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Schraffur für Bemaßung ausblenden (3969 mal gelesen)
4thdimension
CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von 4thdimension an!   Senden Sie eine Private Message an 4thdimension  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4thdimension
erstellt am: 05. Nov. 2015 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hab wieder eine kleine Frage.
Da ich jetzt mein Projekt ableite und Zeichnungen erstelle sind einige Fragen aufgetaucht.
Eine davon ist diese.
Wie kann ich die Schraffur für die Bemaßung ausblenden?
Hab auch danach gesucht und nix gefunden. (vieleicht bin ich auch nur zu blöd dafür  )
Gebe auch ein Bild dazu.
Weiß nur fix das es z.B. bei ACAD geht.
Hab leider Tipperitis.
Dh ich vertippe mich leicht. -.-
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 05. Nov. 2015 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 4thdimension:
Wie kann ich die Schraffur für die Bemaßung ausblenden? [...]
Hast du das Teil geschnitten?? Wenn ja ist die Schraffur richtig so und gehört da auch hin!
Die Bemaßungen kannst du per Drag&Drop ausserhalb von der Schraffur ablegen!
PS: Die Formatvorlagen beinhalten auch die Schraffuren da könntest eine Erzeugen die weis ist und somit tricksen...
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 05. Nov. 2015 editiert.]
4thdimension
CAD Zeichner
erstellt am: 05. Nov. 2015 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das ist geschnitten und rausziehen täte ich es nur ungern da ich relativ wenig Platz hab und den brauche ich für weitere Bemaßungen.
Kann das Solid Edge überhaupt?
4thdimension
CAD Zeichner
Win 7 Pro 64 bit
Intel Core I73770 3,40GHz
32GB Ram
Inventor Pro 2018
ACAD 2013LT
erstellt am: 05. Nov. 2015 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 05. Nov. 2015 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja kann es! Ist aber in Hinsicht auf Richtigkeit der Zeichnungsableitung falsch...
Lad mal ein Bild deiner ganzen Zeichnung hoch damit man dein Platzproblem sieht welches es notwendig macht falsche Zeichnungen zu erzeugen!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 05. Nov. 2015 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe doch in die Eigenschaften Deiner Bemaßung, da findest Du im Reiter Text oben rechts die Option "Text mit Hintergrund füllen"
Hake dieses an und schon werten rund um die Texte Boxen mit Hintergrundfarbe drübergelegt, sodass Deine Schraffur schön freigestellt wird!
Definierst Du diese Einstellung schon als Standard in Deinen Templates, brauchst Du Dich dann in Zukunft nicht mehr darum kümmern!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 05. Nov. 2015 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
So gehts auch und ist viel besser als die Schraffuren auszublenden!
4thdimension
CAD Zeichner
erstellt am: 05. Nov. 2015 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das was ich wollte!
Sorry für meine plumpe ausdrucksweise.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 05. Nov. 2015 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zeitbeisser:
... das denke ich auch !
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 05. Nov. 2015 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht nix, ich habe das Hackerl auch noch nicht gekannt (da noch nie gebraucht), aber gewusst das Schraffuren ausblenden bei Schnitten nicht der Weg sein kann!
Man lernt immer wieder was dazu...
U's für wolha sind unterwegs.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 05. Nov. 2015 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4thdimension 10 Unities + Antwort hilfreich
... na da sage ich mal DANKE!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
