  Solid Edge
  St7 - Bohroptionen
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  St7 - Bohroptionen (1088 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 04. Nov. 2015 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind grad am einrichten der Bohroptionen in ST7.
Man kann ja im Bohroptionen-Dialogfeld "Als Standard speichern" wählen.
Wohin speichert SE die Einstellungen? In eine Datei? In die Registry?
Wir wollen den Standard an einem Rechner einstellen und dann auf alle User verteilen.
Gruß Tommes
kmw
erstellt am: 04. Nov. 2015 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
C:\Program Files\Solid Edge ST6\Preferences\Custom.XML
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 04. Nov. 2015 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tommes01:
[...9
Wird in die Registry gespeichert!
Ist einfach zu testen -> Einfach irgendeine Bohrungsoption einstellen dann "Als Standard speichern" -> SE schließen -> Registry temporär zurücksetzen -> SE öffnen -> Standardbohrung ist wieder SE-Standard! D.h. wird in der Registry gespeichert...
Reverse Engineering lebe hoch.
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 04. Nov. 2015 editiert.]
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 04. Nov. 2015 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Weißt du auch, wo in der Registry dies gespeicher wird?
@kmw: ich hab den anderen Speichern-Knopf gemeint - siehe Bild.
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 04. Nov. 2015 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne und Nein!
PS: Hab auch keine Lust danach zu suchen...
