 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen |
 | Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Thema: Standard Parts Administration (3802 mal gelesen)
LOISIUM Mitglied Lehrer
 Beiträge: 15 Registriert: 29.10.2015
erstellt am: 02. Nov. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich verwende derzeit SE ST8 academic. Leider erhielten wir mit dem Downloadlink nicht die Standard Parts Administration. Um die Teilebibliothek in das Programm zu migrieren,brauche ich die Standard Parts Adminstration. Wer kann mir in dieser etwas verzwickten Situation helfen. Herzlichen Dank Loisium Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Nov. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LOISIUM
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 02. Nov. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LOISIUM
Zitat: Original erstellt von LOISIUM: [...] Ich verwende derzeit SE ST8 academic. Leider erhielten wir mit dem Downloadlink nicht die Standard Parts Administration. Um die Teilebibliothek in das Programm zu migrieren,brauche ich die Standard Parts Adminstration. Wer kann mir in dieser etwas verzwickten Situation helfen. Herzlichen Dank Loisium
Les mal den 7ten Eintrag von oben in nachfolgendem Beitrag! http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/011310.shtml Es gibt 2 Varianten der Academiclizenzen, eine davon hat StandardParts dabei die andere nicht! -> Evtl. hast du nur die "Kleine"!? Wenn dem so ist wird dir auch der Std.Parts - Administrator nichts helfen... Edit: Entpacke doch mal das Image, dass du heruntergeladen hast! ------------------
 [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 02. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zeitbeisser! Herzlichen Dank für die rasche Hilfe.Für mich ist das Thema Standard Parts Administration nun vom Tisch. Eigentlich schade! Denn bis SE ST6 bekamen wir an die Schule eine Installations- DVD und auf der war Standard Parts Adminstration drauf und wir konnten die Teilebibliothek migrieren. Was meinst Du mit dem Entpacken des Image, das ich heruntergeladen habe? Jedenfalls herzlichen Dank LOISIUM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LOISIUM
erstellt am: 03. Nov. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LOISIUM
Zitat: Original erstellt von LOISIUM: [...] Jedenfalls herzlichen Dank [...]
Jo gerne! Das mit den Academic-Lizenzen hat sich leider ein bisschen verändert in den letzten paar Versionen von SE... Ich meinte, das ihr das Image (ISO??) das ihr zum installieren von SE verwendet einfach mit dem 7zip oder einem anderen Pack-Tool rechtsklickt und das Archiv entpackt um zu den gewünschten Daten zu kommen! Welchen Datentyp hat das Image!? ------------------
erstellt am: 03. Nov. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zeitbeisser! Das hat das Entpacken des Images gebracht: Solid_Edge_GERMAN_ST8 (1).rar - RAR Archiv, ungepackte Größe 2.375.765.188 Bytes Ich hoffe, dass man sich bei Solid Edge wieder erinnert, dass die Standard Parts Administration auch für mittlere und höhere Schulen geeignet waren und weiter auch sind. Es wird hier vielleicht wirklich am falschen Ort gespart. Mit besten Grüßen LOISIUM
erstellt am: 03. Nov. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LOISIUM
Zitat: Original erstellt von LOISIUM: [...] Das hat das Entpacken des Images gebracht: Solid_Edge_GERMAN_ST8 (1).rar - RAR Archiv, ungepackte Größe 2.375.765.188 BytesIch hoffe, dass man sich bei Solid Edge wieder erinnert, dass die Standard Parts Administration auch für mittlere und höhere Schulen geeignet waren und weiter auch sind. Es wird hier vielleicht wirklich am falschen Ort gespart. [...]
Durch das entpacken kannst du nun (wie gewünscht) direkt auf den Std.Parts-Administrator zugreifen im Ordnerverzeichnis unter "Standard Parts Administrator"! Die Schulen die für die Academic-Lizenzen etwas bezahlen können die Std.Parts ja auch nutzen -> Wenn diese benötigt werden, sollte die Schule eigentlich diese auch zur Verfügung stellen -> Evtl. weis die Schule die Änderung ja gar nicht, dass es nun zwei Lizenzarten für Academic gibt!? Ja ich persönlich halte dies auch nicht für eine sehr nachhaltige Strategie, denn die Schüler von heute sind die Konstrukteure von Morgen! Aber das ist eine andere Geschichte... Ich hoffe deine Fragen sind geklärt?? ------------------
erstellt am: 03. Nov. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LOISIUM
erstellt am: 03. Nov. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LOISIUM
Juschi84 Mitglied Werkstattprogrammierer
 Beiträge: 3 Registriert: 05.04.2016
erstellt am: 05. Apr. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LOISIUM
Hallo zusammen, bin kurz vorm verzweifeln mit genau dem selben Problem mit ST8 :( Ich hab zwar die DVD von ST4 wo der Standard Parts Administrator dabei ist, aber sich nicht installieren lässt weil "nur" ST8 installiert ist und nicht erkannt wird. Beim Image entpacken war auch nichts dabei. Gibt´s vielleicht ein Download vom Standard Parts Administrator für ST8??? Oder ne andere Lösung für das Problem??
elmonde Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 17.02.2012 HiCAD 2015 SE ST8 (verwaltet mit SE SP)
erstellt am: 05. Apr. 2016 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LOISIUM
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
 Beiträge: 387 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 05. Apr. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LOISIUM
Die aktuelle StandardParts Administrator Version muss installiert sein um diese mit der ST8 nutzen zu können. Diese befindet sich wie von elmonde beschrieben auf der SE DVD. Um den vollen Umfang des StandardParts Administrator nutzen zu können empfehle ich ebenfalls die aktuelle Version der Machinery Library (auf der StandardParts DVD) zu installieren. ------------------ Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Nachricht. Da ich SE ST8 akad. Version verwende, hat hat sich für mich die Frage der Standaard Parts erledigt. Für Benutzer der akademischen Verssion stehen die Standard Parts leider nicht zur Verfügung, erst in der University Edition und die kostet etwas. Eigentlich schade, denn auch die Schüler höherer Schulen könnten die Standard Parts auch sehr gut gebrauchen. Mit besten Grüßen LOISIUM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3 Registriert: 05.04.2016 Windows 10 Solid Edge st8
erstellt am: 07. Apr. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LOISIUM
Danke für die Antworten, wie gesagt hab ich die DVD für ST4 wo alles drauf ist. Leider hab ich nur WIN10 und da läuft ST4 nicht. Deswegen arbeite ich mit ST8. Die Standard Parts hab ich bereits installiert (ohne Probleme). Wenn ich dann den "Standard Parts Administrator" von ST4 Installieren will, kommt die Meldung das zuerst Solid Edge installiert muss. Nun brauch ich den "Standard Parts Administrator" um die Standard Parts für ST8 zu Konfigurieren. Nur war dieser beim ST8 Student Download nicht dabei. Also ne DVD von SE ST8 hab ich nicht Ergo das gleiche Problem wie LOISIUM im ersten Beitrag beschreibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2016 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LOISIUM
erstellt am: 11. Apr. 2016 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LOISIUM
Hallo, der Standard Parts Admin ist auf dem normalen Installationsimage/DVD.
Einfach ausführen und installieren. PS.: die Beispieldateien unbedingt installieren, denn dann wird der SQL Server lokal auch richtig installiert. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Juschi84! Wenn du behauptest, du hast keine Installations- DVD für ST8, dann verwendest du mit Sicherheit die akad. Version von ST8. Sollte das der Fall sein, dann ist deine Mühe umsonst, die Standard Parts mit dem Standard Parts Administrator in SE zu migrieren, denn das geht nicht. Das ist von Siemens auch gar nicht vorgesehen. Wie ich dir schon mitgeteilt habe, stehen die Standard Parts erst mit der University Edition zur Verfügung, in diesem Fall kostenpflichtig. Die Library läßt sich in ST8 akad. Version sehr wohl installieren und auch benutzen. Lade beim Zeichnen die Library in die Formelemente- Bibloithek und du kannst dir die gewünschten Teile einfach in die Zeichnung ziehen. Beste Grüße LOISIUM. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
