  Solid Edge
  Kreis array zeichnen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  Kreis array zeichnen (1313 mal gelesen)
abecede
Sehen Sie sich das Profil von abecede an!   Senden Sie eine Private Message an abecede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abecede
erstellt am: 31. Okt. 2015 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein rechteckiges Kreis array mit ca. 200 000 Kreisen in solid edge zeichnen. Der Muster befehl scheint dafür nicht zu funktionieren. Weiß jemand von euch wie ich das machen könnte?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 31. Okt. 2015 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abecede 10 Unities + Antwort hilfreich
erlaubst Du mal die Frage, wofür Du 200 000 Kreise (Bohrungen) vollständig darzustellen?
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
abecede
erstellt am: 31. Okt. 2015 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite im Halbleiterbereich und da muss ich eine Maske mit den Strukturen schreiben die später auf dem Wafer sein sollen.
Und die Löcher sind nun mal sehr klein und da passen schon einige auf einen Wafer drauf.
viele grüße
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 31. Okt. 2015 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abecede 10 Unities + Antwort hilfreich
Groses_Muster_erzeugen.zip
Original erstellt von abecede:
[...]Weiß jemand von euch wie ich das machen könnte?
Ich würde das so wie im Video im Anhang machen!
Wegen der Rechenzeit habe ich habe im Video ein kleineres Muster erstellt!
Wenn du 200000 Stück bemustert haben willst solltest du mit einem Muster (gerundet) mit 448 in x und 448 in y = 200704 Elemente als Musteranzahl eingeben...
Ein bisschen wird SE dann aber bei der Elementanzahl trotzdem Rechnen...
Ich hoffe das hilft Dir!?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 31. Okt. 2015 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abecede 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Tipp:
Wenn Muster in dieser Größenordnung, dann unbedingt schauen, dass dies ein Schnellmuster wird und kein Smartmuster.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 31. Okt. 2015 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abecede 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Wenn man in der Draft direkt die Skizzenelemente mustert stellt sich die Frage ohnehin nicht!
Ausserdem ist das Mustern in der Draft von Skizzenelementen ohnehin um einiges schneller als im Part...
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 05. Nov. 2015 editiert.]
